XENOMORPH
Нет конечно. Скажите, а зачем такая метрологическая точность? Если делать как вы говорите, то это будет не обычный ИБП, а нечто, что не тянет ни на затраченное время, ни на выделенный бюджет. Всё должно быть оправдано и соразмерно.
XENOMORPH
Последний раз редактировалось alexis; 10.04.2018 в 15:31.
Вот посмотрите на схему контроля заряда бесперебойника, обратите внимание на несколько резисторов соединённых параллельно для установки высокой точности напряжения зарядки в буферном режиме (там есть ключ и на цикл. двухрежимная зарядка). Напряжение строго фиксировано на уровне 13,560 вольт для буферного режима. Производитель ИБП подогнал напряжение заряда для батарей CSB согласно поправки из Datasheet на аккумулятор.
Производитель не рекомендует применять другие АКБ из-за разной компенсации напряжение заряда - температура.
При температуре 25 градусов (см. Datasheet на АКБ), напряжение заряда для буферного режима составляет в среднем 13,560V, при 40 градусах, напряжение должно быть снижено до 13,250V, если напряжение заряда в буферном режиме завышено, идёт процесс газообразования, нагрев, вздутие АКБ и выход его из строя.
Посмотрите на график из Datasheet на АКБ ниже, и сделайте выводы.
При последовательном соединении АКБ, необходимо применять балансиры.
Не всё так просто, как казалось бы, и при выборе напряжения заряда, необходимо изучить паспорт, Datasheet на АКБ, мощные автомобильные не исключение.
В общем, нагрев и быстрый выход из строя ваших аккумуляторов говорит о перезаряде и повышенной температуре эксплуатации.
Последний раз редактировалось XENOMORPH; 10.04.2018 в 16:22.
Температура летом в самом контейнере стабильно +20~22 град. Поддерживается кондиционером, зимой может упасть до 0 град (в морозную зиму рекорд был -4,8 град). Но в ящиках с АКБ ессно повыше (тепло аккумулируется). Насколько? Не мерил, не знаю... Просто по весне в контейнере бывает стоит неделями и до +35 град., когда резко теплеет на улице, а кондиционер пока не включается, так как ещё не оттаял. Вот такие пироги.
Автомобильные АКБ уже не будут в ящиках, а будут стоять на полу под столом и проветриваться...
Зимой не знаю как будут вести себя... На 5 кв.м. не особо-то развернёшься...
Напруга 54 вольта с выхода ИБП на 4 последовательные АКБ вполне вписывается в паспортный норматив - 13,5 вольт на 1 шт. АКБ.
Короче, эти автомобильные АКБ 110 ah я уже заказал и сделал предоплату, тем более, что удалось вписаться в бюджет (а это главный момент): сдав скупщикам все стоявшие у меня 7,2-амперники по сумме вышло "один в один".
...Правда среди них есть ещё и вполне рабочие батареи. Вопрос - надолго ли?
Последний раз редактировалось alexis; 10.04.2018 в 17:03.
Вялая какая тема...
А цена балансиров, я в ауте, коробочка с тремя проводками - дороже чем сама АКБ! А их на 48 вольтовую систему ещё и нужно 3 шт.
Последний раз редактировалось alexis; 10.04.2018 в 20:50.
Ибо с родни обсуждению предметов "Вакуумной сфероиппологии". Т.к. Некий объект, с не совсем понятными и предположительными физическими хар-ми - усреднено названный автором как АКБ восстановленный и приобретенный в замен неких АКБ "умерших" в силу так же некой неопределенности жизненного цикла.
Спасибо от ex UN7CDN
С вашей характеристикой на этом ресурсе аналогичных тем много и тянутся они на сотни-тысячи страниц, из которых реально можно выковырять здравое зерно объёмом от одного сообщения, до одной страницы. Одна голова - хорошо но тысячи лучше, на это и расчёт. Ждём голов.
Кстати кустарных схем балансиров нет ни у кого случаем? Чую я, что нас "продаваны" накалывают, предлагая несколько примитивных деталюшек за 7000 р.
Последний раз редактировалось alexis; 10.04.2018 в 21:10.
alexis, А что просто нагрузить АКБ на номинальную нагрузку и замерить - ВЫ сами не в состоянии.... Вопрос то в чем... Так поговорить в пустую страниц на 100. АКБ Вами уже куплены в чем теперь глобальная проблема...?
rn9aaa,
Куплены, но пока не доставлены.
