Это называется статью не читал, но своё мнение выскажу. Покажите теперь Вы фотографию Вашего IMax и как Вы не смогли с ним зарядить 4 элемента одновременно? Или только на ютубе наблюдаете? Занимался в своё время зарядкой стандартной NiMH батареи для FT-817 9,6в всё прекрасно заряжается. Да при зарядке батареи из нескольких NiMH элементов есть свои особенности, основная из них элементы должны быть примерно одинаковыми по ёмкости. Если батарея имеет разные элементы их "тренируют" по отдельности только и всего
df9fxk, Не наводите тень на плетень...Выше был разговор о отдельных 4 акк. АА. Вам уже объяснили IMax не может контролировать более одного элемента и не важно 1 это АА или сборка из NIMH. В отличии от нормальной зарядки для АА элементов, где да же в более дорогих моделях есть отдельный термодатчик для каждого элемента и независимый контроль. Что там вам показать? Вам уже показал зарядку-зарядку отдельно каждого элемента
http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1526114160
Показать полный автомат где вообще ничего нажимать не надо, все само сделает? В отличии от IMax
Последний раз редактировалось rn9aaa; 12.05.2018 в 17:21.
Приобретите сначала этот девайс , почитайте инструкцию и научитесь пользоваться.
Tут выписка из инструкции по установкам для зарядки :NiCd-/NiMH аккумуляторов, Если Вас сильно задело переводите, разбирайтесь. ·
In der nаеchsten Grundeinstellung ist es moöglich, den
Delta-Peak-Abschaltwert fuer NiCd-/NiMH-Akkus ein
zustellen (5 bis 20 mV/Zelle). Stellen Sie hier nur
hoehere Werte als in der Grundeinstellung ein, wenn
Sie die Eigenschaften Ihres Akkus genau kennen,
sonst kann es zu schaedlichem ueberladen kommen.
Ist der Wert zu niedrig eingestellt, wird das Laden
vorzeitig abgebrochen und der Akku nicht voll gela
den (Grundeinstellung: NiCd: 12 mV; NiMH: 7 mV)
Ну или читайте её всю здесь: https://cdn-reichelt.de/documents/da...00/IMAX_B6.pdf
Да что вы как дети. Каждый на своем стоит.
rn9aaa, говорит о том, что imax не может зарядить за один зарядный цикл 4 отдельных NiMh c индивидуальным подходом к каждому.
df9fxk, говорит что можно зарядить 4 NiMh, соединив их последовательно, но ведь это не индивидуальный подход...
К чему здесь дельта-пики, если у каждой батареи в цепочке будет свой отдельный дельтапик?
Или у Вас есть ложное подозрение, что NiMh можно подключить к балансиру аймакса?
df9fxk, Не надоело? Или вы себя пытаетесь убедить... что 4 случайных элемента соединив последовательно можно надежно и ровно зарядить или разрядить imax! В прочем мне это не интересно в разрезе зарядка и разрядка АА NIMH.
Не трудитесь, намекая мне на инструкцию.
2-3ч да, всё что больше - будет в ущерб АКБ.
Основная идея - не разряжать их до 100%. Каждый разряд до 10.5В - это удар обухом по голове. 2-3 часа принесет 50%..60% разряда для 60А*ч, вот на это и ориентируйтесь. Если не хватает - берите более емкие наливные батареи, или таки ищите deep cycle...
Если вы внимательно следили за моими сообщениями (а не "между строк"), то я уже писал, что вся нагрузка потребляет через UPS с АКБ 10 а (48 в), питается ПРД, рабочая станция и пр. оборудование.
Вероятнее всего, по прошлой собранной статистике, от АКБ объект будет работать часа 2-3, крайне редкие варианты - дольше.
Последний раз редактировалось alexis; 12.05.2018 в 18:03.
А я ему говорю, что в девайсе могут быть более чем 4 элемента и так или иначе за один зарядный цикл такую батрею не зарядить. Другими словами вышеуказанный прибор годится только для зарядки детских игрушек.
У меня нет ложных подозрений насчёт балансиров, в данном приборе они расчитаны только на выравнивание литиевых элементов..
Ток дельта-пик выставляется в зависимости от количества отдельных элементов в батарее. Прибор так или иначе отлавливает это изменение и отключает зарядку. Конечно это своего рода компромисс данного девайса, однако он с избытком компенсируется возможностями зарядки более современных аккумуляторов других типов.
rn9aaa,
A почему мне может надоесть участие в техническом форуме.. Делюсь своим опытом, читаю опыт более опытных коллег. Вас к сожалению к ним отнести не могу
Добавлено через 9 минут(ы):
rn9aaa,
Читал конечно,н о мне не совсем понятно зачем вам нужен какой то UPS с нестандартным напряжением 48в, когда всё оборудование так или иначе расчитано на 220-230в? Даже встроенные компьютерные UPS-ы по сути те же преобразователи напряжения батареи в 220-230 в переменки. Приёмо передающая техника насколько знаю тоже в основном заточена либо на 220в
либо на 12в мобильного или 24 судового ну или 27в для самолётов.
Другими словами можно просто применить нормальный инвертор 12в от аккумулятора на 220в переменного напряжения. Если уж хочется поизвращаться можно приобрести инвертор и на 24в расчитанный на работу от 2х аккумуляторов а на выходе получить те же 220в.
Сейчас инверторы ведь действительно не дифицит..
Последний раз редактировалось R3LDA; 12.05.2018 в 18:20.
