Страница 53 из 102 ПерваяПервая ... 3435051525354555663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1016
Тема: Все про аккумуляторы
  1. #521
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Читал конечно,н о мне не совсем понятно зачем вам нужен какой то UPS с нестандартным напряжением 48в
    Опередили Никому не в обиду...
    48В постоянного тока это стандартное напряжение для оборудования АТС (Узлов Коммутации) в том числе для сетей подвижной связи, оборудования базовых станций, контроллеров, аппаратуры передачи данных, в общем весь серьёзный телеком на 48 В. Также транзисторные вещалки РВ и ТВ и т.д. Соответственно и электропитание 48Вольт от отдельных источников/стоек/батарейных рэков (стеллажей, шифоньеров и целых залов с АКБ для Центров Обработки Данных)
  2. #522
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,758
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от rn9aaa Посмотреть сообщение
    48 / 220 это стандарт для большинства ИБЭП
    Спасибо, как то не интересовался этими вопросами. Тем более удивительно, что именно потеряли "профессиональны е" телекоммуникационщик и типа Вас или "алексиса" на радиолюбительском форуме? Шутка
    Не приходилось сталкиваться в своё время. На заводе у нас была старая ещё декадно шаговая АТС УАТС-49.. там напряжение было 60в. Соответсвенно для аварийных случаев стояла батарея щелочных аккумуляторов на это напряжение. На подстанции у меня была ВЧ стойка там напряжение было также 24в. На 48в применялись только отдельные реле в РЗиА, но для их работы применялись блоки питания..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 12.05.2018 в 18:45.
    73! с уважением Александр
  3. #523
    AMBER, Проще не парить себе мозг, а использовать полный автомат который сам решит что делать с элементом.
    А я и не парю себе... Недавно купил такое:
    https://ru.aliexpress.com/item/32852...ddresstype=600
    Не нарадуюсь!!! Все типы аккумуляторов заряжает, разряжает, тестирует, ёщё что-то делает, и еще в графическом виде представляет процесс.Кроме тока,напряжения и ёмкости, показывает температуру каждого элемента и его внутреннее сопротивление.
    А для серьёзных вещей есть такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/32848...ddresstype=600
    А если для совсем серьёзных - то старенький iCharger 208B+, куда там какому-то зачуханому аймаксу.
    Последний раз редактировалось AMBER; 12.05.2018 в 19:01.
  4. #524
    я ему говорю, что в девайсе могут быть более чем 4
    Да, это да. На самом деле владею и тем и тем. И действительно никель шуруповёртовый заряжается идеально. Хотя в последнее время полностью ушел на литиевые 20Vmax от деволта, и аймакс остался не у дел, кроме как для неспешного заряда автомобильного АКБ.
    Ток дельта-пик
    Кхм. Дельта пик - это напряжение
  5. #525
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,758
    Espresso,
    Да спасибо запутался с казуистикой перевода:
    Delta-Peak-Abschaltwert fuer NiCd-/NiMH-Akkus ein
    zustellen (5 bis 20 mV/Zelle)
    Действительно имелись в виду милливольты..
  6. #526
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    548
    exRA4PMF
    60Вольт потому что СССР -страна большая, кабельные линии протяжённые и "до колхоза не доедет", 48Вольт питание пришло после кончины СССР с иностранной аппаратурой.
    Шелочные в СССР для АТС обычно шли ЖН (Железно Никелевые) при грамотной несложной эксплуатации вообще неубиваемые АКБ с долговечностью в десятилетия...
    Недостаток у них -Медленно берут заряд, масса и объём больше чем у свинца и саморазряд побольше будет, но зачастую на саморазряд глубоко безразлично, зато значительно долговечнее свинца, меньше газов, нет паров кислоты(щёлочь не так летуча) и возни с оными меньше интервалы ТО больше.. ЖН к перезаряду вообще безразличны и т.д. Кратко как-то так...
    Так что, для буфера АТС ЖН были что надо в своё время или для аварийных фонарей трамвая (и транспорта вообще) им цены нет, кстати, они так не сыпятся как свинцовые от вибраций (так что делают ЖН и для каров-тележек тяговые), подвагонники для Ж/Д, тепловозные-локомотивные.
    Кстати, сейчас ЖН (они же НЖ) ёмкостью до 100Ач производства РФ не могу найти в инете инф-ю, делают только огромные 300 и поболее
    Похоже их вытеснили НК (КН) никель кадмий по массовой эффективности, но железный век похоже снова придёт, на подходе Железо-Никель-Графен-Полимер. Китайцы над оными бьются уже лет 15.. Эти ожидаются как заливные так и... с густым электролитом в корпусах из.. прессованого пропитанного картона по типу тетрапак (Старики вспомнят "Бакен", БАСы и пр.. )
    Ну и Литий-железо-полимер уже сейчас поднимается в наступление на свинец. Развитие похоже действительно идет по спирали или на "круги своя"
  7. Спасибо от Espresso
  8. #527
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,758
    Раз уж извлёк сегодня зарядник, решил проверить внутреннюю батарею в трансивере FT-817. Батарея Li-PO 3600мАхчас
    : http://www.dl1dlf.de/ft-817-lipo-intern
    После 2х лет эксплуатации реальная ёмкость осталась 1440мАхчас увы..
  9. #528
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    И всё таки можно ли восстановить макс. ёмкость моих АКБ? В сети и на ютуб есть великое множество способов восстановления, если конечно пластины целые. Определить целостность можно аккуратно тыкая в них твёрдой палочкой. Ещё есть какой-то способ "переполюсовки" и способ импульсного многоцикличного заряда 1 раз в час повышенным напряжением 15-16 в.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  10. #529
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,897
    ex RN9AAA
    IHMO.
    Нет "простых" способов и "чудо" зарядок что бы оживить до номинала старую батарею. Батарея это расходный материал.
  11. #530
    Я правильно понимаю, афтар свой металл обратно тащить и забирать деньги не собирается?
  1. Вопрос про гелевые аккумуляторы на 155а/час б/у ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:57
  2. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  3. Все про ТК307
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 14:07
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
