Страница 57 из 102 ПерваяПервая ... 7475455565758596067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1016
Тема: Все про аккумуляторы
  1. #561
    Например в автомобиле выкипает несколько миллиметров в год, АКОМ надежные аккумуляторы. Если вытек электролит, лучше тогда не воду заливать а электролит. Самое главное чтоб в банках замыкания не было, если даже не много будет коротить, то такой аккумулятор трудно восстановить, так как если даже хорошо зарядишь, плохая банка быстро разрядится, при нагрузке произойдёт переплюсовка банки... короче такую банку только замыкать
    Многие пробуют вообще переплюсовывать аккумулятор, то есть после полной разрядки, начинают заряжать, где был плюс ставят минус...то есть меняют полярность, вроде как помогает вернуть емкость
  2. #562
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Заряжаю током 1,5 а, напруга 16,1 в. День погоняю, а там посмотрю что с ним делать.
    Вот вопрос, а как АКБ с системой Ca/Ca использовать в буферном режиме, какое напряжение подавать?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  3. #563
    alexis, если все банки при заряде кипят то нормально всё, ща какое напряжение при отключенном зарядном устройстве?
    Это большой ток если аккумулятор заряжен, не кипит в банках ещё?
    Последний раз редактировалось Владимир88; 15.05.2018 в 10:59.
  4. #564
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Владимир88,
    Банки понемногу кипят едва шипят, АКБ холодный.
    Добрался до ареометра, померил плотность электролита (кстати он очень чистый, прозрачный).
    Оказалось, что она во всех банках разная, от 1,10 до 1,30. Самая низкая плотность в крайней плюсовой банке, в остальных 1,27, 1,15, 1,20, 1,25 и т.д. Что это означает, нужно дальше заряжать, чтобы выровнять во всех банках?
  5. #565
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Нужно было проверить плотность перед зарядкой, выровнять при необходимости и только потом заряжать. В любом случае прежде чем продолжать зарядку плотность нужно выровнять до одного уровня примерно до 1,24..
    73! с уважением Александр
  6. #566
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Ёпта, а кислота-то куда могла деться, если АКБ никогда не опрокидывался и не проливался? Ведь здесь все в унисон твердят, что испаряется только вода...
    Чё делать-то, электролит ещё докупать?
  7. #567
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Кислота никуда не делась, она участвовала в реакции, сейчас частично превратилась в "соль" PbSO4 и осела на электродах, вы что думаете "сульфатация" пластин аккумулятора это нечто эфимерное..
    Кроме того повторюсь.., плотность электролита меняется в банках аккумулятора в зависимости от его степени зарядки. В полностью заряженном аккумуляторе плотность максимальна, в полностью разряженном минимальная. Разница по банкам в исправном аккумуляторе тем не менее должна быть одинаковой независимо от степени его заряда-разряда. Если меняется сразу после выравнивания, значит однозначно эта банка неисправная.
    Да приобретите готовый электролит с повышенной плотностью 1,3 и т.д. и добавьте в отстающие банки. Все манипуляции следует выполнять при температуре электролита около +15 градусов. Если температура другая нужно воспользоваться таблицей в которой указана поправка на температуру.https://www.drive2.ru/b/982572/
    Последний раз редактировалось R3LDA; 15.05.2018 в 13:47.
  8. #568
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Приобрел корректирующий электролит плотностью 1,34. Что дальше?
  9. #569
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Нужно резиновой "грушей" убрать излишки электролита в банке с малой плотностью и добавить в неё корректирующий электролит. Если плотность окажется слишком высокой значит придётся также убирать излишки и добавлять дистиллированную воду. И так с остальными банками плотность электролита в них нужно выровнять по той банке в которой плотность изначально была наибольшей. Работа конечно нудная и долгая, но другого пути увы нет.
  10. #570
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Сделал. Выровнял до 1,24 во всех банках путем отлива/долива. При этой операций электролит всё же мутноватым коричневатого оттенка в некоторых банках стал, особенно в крайней плюсовой. Ну да ладно...
    Поставил на зарядку током около 2 а и напругой 16,5 в. Банки стали побулькивать энергичней.
    Как узнать когда можно заканчивать заряд, по какому критерию?
    ...И ещё, а может у меня в 110 ah тоже электролит недостаточной плотности был (эх, надо было проверить...) и если считать что Fiamm и Bosch той же системы Ca/Ca, то и заряжать их нужно было до максимума не напругой 14,5 в, а нужно им все 16,5 в подавать, оттого и конечное значение остаточной ёмкости они показали невысокое? При такой напруге зарядки емкость будет не выше 50% от максимально возможной.
    Последний раз редактировалось alexis; 15.05.2018 в 16:02.
  1. Вопрос про гелевые аккумуляторы на 155а/час б/у ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 09:57
  2. Аккумуляторы КНП 3,5А
    от Андрейdsd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 18:01
  3. Все про ТК307
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 14:07
  4. аккумуляторы в отвертке
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:50
  5. металогидридные аккумуляторы
    от Sergej RK3DVF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 23:31
