Всё мучает вопрос, стоит ли покупать второй аккумулятор для "полевой" работы.
Исходные данные.
- выезжаю в поля на легковой машине, монопривод
- параметры трансивера, по инфо из интернета ( Icom IC-706mk2 , 1.8A - RX, 23A - TX 100W )
- работаю не более 5-7 часов
- выезжал обычно раз в месяц
- моя мощность передачи - 40-60Вт ( по настройке трансивера ), SSB режим
Хочется купить небольшой ( 40-45Ач ) автомобильный аккумулятор чтобы была возможность немного отойти от машины.
Причины покупки автомобильного :
- не нужно покупать зарядные устройства, они уже есть
- достаточно просто купить в автомагазине, в отличии от литиевой сборки
- при покупке следующего будет скидка
Минусы
- неправильный режим работы, батарея стартерного режима, а не тягового
- проигрыш по весу при одинаковой емкости, проигрыш по емкости при равном весе, по сравнению с литиевой сборкой
- при зарядке выделяются пары серной кислоты
- при охлаждении падает емкость
Что еще не выяснено
- скор службы аккумулятора при не частой эксплуатации в неправильном режиме
- срок работы оборудования на природе, так как нижнее напряжение работы трансивера мне не известно.
