Интерисует ПРИМИТИВНЫЙ Ч.П. для конденсатрного эл. двигателя, например, ЭДГ, УАД и т.п. Хочу использовать для упр. оборотами улитки. Может у кого-нибудь есть готовое решение. Можно дискретное упр-е. На контроллере не предлогать.
Во внутренних блоках сплит-систем таким моторчикам, похоже, полупериоды симистором подрезают. поэкспериментируйте.
lamobot, спасибо, но это не то. Это равносильно включение в цепь резистора. Обороты падают, но не устойчивый пуск и неудовлетворит. нагрузочные х-ки двигатели. В нете есть схемы, но на контроллерах. Я думаю, проще как преобразователь с внешним возбуждением. Возможно у кого-нибуть есть наработки. С ув.
В газовых котлах обороты асинхронника улитки регулируются симистором, как понимаю, полупериоды подрезает, но там контроллер, для разгона дает полное сетевое, а далее понижает. Обратная связь для поддержания оборотов по датчику врашения на валу двигателя.
Просто сейчас что-либо разрабатывать не на контроллере, очень муторно... И аналоговые методы так же очень муторны... Лучше сразу делать без щеточный DC-Motor
Последний раз редактировалось Слесарь; 12.06.2016 в 09:30.
Наработок готовых нет, не занимался таким вопросом. Когда-то собирал на двигателе постоянного тока со стабилизацией от кварцевого генератора. В Вашем случае, я бы пошел таким путем:
- задающий RC-генератор с мостом Вина (если фамилию не перепутал), это вообще не вопрос;
- фазовращатель, чтобы получить сдвиг одной фазы на 90 градусов. Тут надо обратиться к цифровым схемам;
- ну и мощные полевики (ключи) на выходе для питания фаз двигателя. Их сейчас множество на напряжения 400 вольт и выше и токи амперы. Для ЭДГ будет достаточно ампер 5 (с запасом).
Вот, например фазовращатель, где присутствуют фазы 0 и 90 град.
https://www.google.com.ua/search?q=%...CZqFobRmt2M%3A
Последний раз редактировалось Владимир_К; 12.06.2016 в 09:35.
Спасибо от UT1LW
Задающий генератор с изменяемой частотой можно взять отсюда:
http://cxem.net/beginner/beginner100.php
Рис.5. Соответственно, надо и фазовращатель делать на КМОП микросхемах.
Маленько не в тему, делал стабилизатор регулятор для болгарки ( чтоб мощность не падала при снижении оборотов) но там щетки, может поможет.
UT1LW, Владимир_К, и не забыть бы, что пропорционально частоте надо снижать напряжение или ограничивать время включения ключей на уровне 10 миллисекунд, чтобы ток через обмотки не превышал допустимого и не спалить их.
Леонид3, спасибо, я в курсе, на работе полно ч.п. LENZ, японцев.и т.д. Когда-то в Радио описывали для проигрывателей. С ув.
Знакомый собирал такой http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_8.html регулятор с обратной связью на TDA1085 для минигриндера, движок от стиралки. Помогал запускать - работает.
