Спасибо хорошая ссылка, но к сожалению имено этот ноиер журнала отсутствует.Сообщение от ua3asr
Кто нибудь повторил подобную конструкцию ?
Друзья радиолюбители!Озадач ился такой мыслью,может можно как нибудь простенько переключать поляризацию с горизонтальной на вертикальную у обычных двойных квадратов,хочется сравнить работу антенны в разных ситуациях и конечно чтобы ксв между переключениями было одинаковое!
Если на вскидку, думаю, что оочень сложно. Проще сделать скрещенные Яги, как на УКВ.
Первый раз увидел эту тему, которая давно длится. После 4-х лет попыток сделать многодиапазонную переключалку склоняюсь к варианту http://www.cqham/ant85_36.htm , в упрощенном варианте без стека, просто три однодиапазонных модуля, один под другим. Модуль можно сделать и на 6 направлений, будет 10 реле. Тогда не будет больших потерь на стыках.
Пардон, забыл ру. Ссылка http://www.cqham.ru/ant85_36.htm
to Nick UA3TW
Спасибо за ответ!А если не секрет,то в чем заключается сложность?
Чтобы сменить поляризацию с горизонтальной на вертикальную, надо кабель отключить из середины горизонтальной стороны и включить в середину вертикальной.
Или провернуть траверсу на 90грд...
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.05.2017 в 09:33. Причина: оверквотинг
