Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 20272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 313
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #291
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,448
    N7DDC
    Вот так выглядит Квиск с 8-ю запущенными приемниками, если монитор поставить в книжную ориентацию.
    Восьмой не работает что-то, но его в Одиссее-2 с текущей прошивкой как бы и нет.
    Ну что, ребяты, вот так маленько-помаленьку, медленно, да, но имеем 8 приемников, управление аттенюатором с шагом 1 дб, широкий бендскоп, индикацию выходной мощности и КСВ, для Гермес-лайт еще температура радиатора и ток потребления трансивера.
    Очень даже ничего так, впечатляет. Конечно, придется еще напильником пройтись, облагородить, так сказать, второй монитор купить и вертикально поставить и можно жить.
  2. #292
    Вернусь к теме калибровки S-метра.
    При ввболе параметра крппекции, в конфигурации QUISK, меняется только S относительо дБ.
    Пробывал подавать мигнал на "голый" АЦП, показания дБ примерно соответствуют тому сигналу что подаю. Перед АЦП стоит усилитель, при его включении дБ меняются нк коэфф. усиления. Пыталя вставить код, что предложил rolin в посте получается не очень. Прием есть, но пропадает панорама и показания S-метра.
    Quisk 4.1.15, Ubuntu 16.04, Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Скорее всего прога писалась под определенное железо, и коэфф. передачи до АЦП в ней учтен "железно"
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  3. #293
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,448
    N7DDC
    ra3tes, под калибровкой S метра автор проги имел в виду именно калибровку S шкалы, а децибелы у него когда-то были привязаны к железу HiqSDR , с тех пор ничего не изменилось.
  4. #294
    rolin, День добрый, у меня в quisk, под линухом, есть файлик quisk_vna.py . Это векторный анализатор, я так понимаю. При запуске вот такое окно.
Название:	Screenshot from 2018-07-19 20-03-59.png
    У меня передача не работает, пока.... Вы не пробывали ЭТО запускать ?
    ( QUISK-4.1.15 )
  5. #295
    Ну и как VNA без передачи, а с ней калибровка и очень замечательно.
    73 de rz3qs
  6. #296
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,448
    N7DDC
    ra3tes, пробовал - не работает тоже.
  7. #297
    Понятно, что без передачи не будет работать. Я просто спросил у кого передача есть побывали, или нет.
    У Вас, я так понимаю, работает. С каким железом ?
  8. #298
    Андрей, на всякий случай... Я не заявлял работоспособность "бюджетного" как VNA, тем более без "передачи" и под линуксом )
    73! Сергей
  9. #299
    С каким железом ?
    С платой от R3KBL HIQSDR, у меня ее уже нет, но работала и думаю, что и сейчас работает замечательно.
    73 de rz3qs
  10. #300
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,448
    N7DDC
    С протоколом openHPSDR не работает, нет передачи.
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
