Страница 22 из 78 ПерваяПервая ... 12192021222324253272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 779
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #211
    441
    R6LFJ
    Уважаемый Rolin, согласитесь, что дело-то не в "каких-то особых спецзнаниях", а в том, что хотя-бы README к программе стоит прочитать не справа-налево. О чём и сообщил I-Denis... Я более чем уверен, что из пытающихся (установить) собрать QUISK и 10й части не было на сайте программы http://james.ahlstrom.name/quisk/index.html
    Последний раз редактировалось RootKiiit; 14.08.2017 в 08:30.
  2. #212
    KM71OG
    77
    4X1AJ
    Буду рад,если пригодится мой config для SoftRock Ensemble(Skywave (вариант Ubuntu 16.4) c виртуальными аудиокабелями):
    from softrock import hardware_usb as quisk_hardware
    from softrock import widgets_tx as quisk_widgets
    softrock_model = "RxTxEnsemble"
    si570_direct_control = True
    si570_xtal_frequency =114238165
    si570_i2c_address = 0x55
    key_poll_msec = 2
    key_hang_time = 0.7
    # Radio samples and audio:
    sample_rate = 96000 # ADC hardware sample rate
    name_of_sound_capt = "hw:3,0" # Name of soundcard capture device for radio samples.
    playback_rate = 48000 # radio sound playback rate
    name_of_sound_play = "hw:3,0" # Name of soundcard playback device for radio audio. Must be 48 ksps.
    # Microphone:
    #microphone_name = "hw:1,0" # Name of microphone capture device
    name_of_mic_play = "hw:1,0" # Name of play device if CW or mic I/Q is sent to a sound card
    mic_playback_rate = 48000 # Playback rate for microphone
    mic_out_volume = 0.7 # Transmit sound output volume (after all processing) as a fraction 0.0 to 1.0
    digital_input_name = "pulse:vac2.moni tor"
    digital_output_name = "pulse:vac1"
    repeater_delay = 0.25 # delay for changing repeater frequency in seconds
    73!
  3. #213
    Сам автор это проги сейчас активно работает над Hermes Lite 2 http://hermeslite.com.
    В ближайшее время чего-то другого можно не ожидать.
    Господа quisk-оводы, а чего же вы довольно интересную новость пропустили, оказывается летом был автором добавлен широкий бенд-скоп:
    https://groups.google.com/d/msg/herm...M/vgGdYaKxBgAJ
  4. #214
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Так он работает только с Гермес-Лайт 2, которого ни у кого нет либо с Гермесом со старым протоколом и пользователям которых Квиск не интересен.
  5. #215
    rolin, а одисеи ваши приделать или там уже места нет?
  6. #216
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Serg, должно работать как есть, но у меня нет первого Одиссея, занимаюсь вторым. Там сейчас новый протокол, его Квиск не поддерживает.
  7. #217
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    подскажите по настройке quisk под linux. Настройка именно Quisk + цифровые виды связи. Было время настраивал без всяких проблем, но вот сейчас второй день бьюсь и все без толку.
    железо hiqsdr
    версия quisk 4.1.10
    fldigi 4.0.1
    дистрибутив linux xubuntu 16.04 lts
    Сделал аудио петлю как пишется на сайте автора quisk
    sudo modprobe snd-aloop
    Появился новый аудио интерфейс. В quisk и в fldigi это видится как пара устройств
    alsa:Loopback Loopback PCM (hw:2,0)
    alsa:Loopback Loopback PCM (hw:2,1)
    Ок, дело за малым выставить в интерфейсе quisk
    digital input: alsa:Loopback Loopback PCM (hw:2,0)
    digital output: alsa:Loopback Loopback PCM (hw:2,1)
    а в fldigi соответвенно проинвертировать это дело.
    После перезагрузки программы и нажатии DIGI звук начинает рваться, как будто буфера не хватает, иногда программа вылетает. В fldigi ничего нет.
    Путем экспериментов выяснил что если не указывать в quisk интерфейс digital input (просто оставить пустым поле) а указать только на отдачу, то в звук перестает рваться и прием в fldigi появляется. Но как быть с передачей? Где я ошибся второй раз?
  8. #218
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    разобрался, 2.0, 2.1 это один кабель. нужен еще один, у меня в системе уже был pulse loop девайс, его и задйствовал
  9. #219
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Народ, подскажите, как правильно "прикрутить" CWskimmer к quisk-у?
    Ковыряю уже 2 дня, что-то не совсем получается..
    С ув. Сергей, RT5D
  10. #220
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Что там можно два дня ковырять ?
    В настройках вашего радио на вкладке Sound в параметре IQ sample Output задаем вход виртуального кабеля. Второй конец виртуального кабеля скармливаем скиммеру.
    Потом настраиваемся на середину нужного телеграфного участка правой кнопкой мыши по панораме и эта частота будет центральной. Задаем эту частоту скиммеру.
    Теперь работаем на диапазоне не меняя центральной частоты, то есть перестраиваемся левой кнопкой мыши как обычно и не нажимаем правую.
    На вкладке Remote задаем адрес и порт кластер сервера для спотов, на вкладке Windows задаем количество линий для спотов под панорамой, параметр Number of station lines, в зависимости от загруженности диапазона от 1 до 3, можно и больше.
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
