Страница 23 из 78 ПерваяПервая ... 13202122232425263373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 779
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #221
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Rolin, спасибо, это у меня получалось.. Но хотел еще задействовать CAT, вот с этим и были траблы.. Т.е. получается если шелкнуть правой кнопкой, то получается несовпадение..
    CAT я настроил, и скимер видит частоту quisk, но получается полная фигня..
    С ув. Сергей, RT5D
  2. #222
    Подскажите пожалуйста, можно ли связку QUISK+HiQSDR научить принимать широкополосную (радиовещательную) ЧМ?
    73!
  3. #223
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    по САТ передается фактическая частота фильтра приемника, а скиммеру нужна центральная частота панорамы, в этом и несовпадение. Как я писал уже, настраиваемся правой кнопкой на центр диапазона, заносим эту частоту в скиммер и перестраиваемся уже в пределах панорамы левой кнопкой.
    Я не знаю какое у вас оборудование, если Одиссей, то там это делается с помощью второго приемника намного проще и лучше.
    Ядро программы обрабатывает полосу 48 кГц, чего недостаточно для приема радиовещательных станций. Но теоретически, есть плагин вроде внешнего декодера WFM к Квиску, но мне не удалось найти достаточно информации как его прикрутить туда. Но и особого желания правда не было.
  4. #224
    Спасибо, rolin. Буду искать. На сайте DL2STG поддержка WFM заявлена в QSDR, но он у меня не собирается. Предполагаю по причине того, что все написано под GNURadio 2.7.2 а его уже не найти.
    73!
  5. #225
    Петербург
    91
    UB1AAV ex.RA1ACS
    Накатил на quisk-3.6.19. quisk-4.1.12.
    Заработало. Прием идет шума, но вкладка конфигурация остается только на одном первом окне, где сводные данные идут. Не переключается по вкладкам.
    http://prntscr.com/hwvd5w
    Что за глюк? Со старой версией работало все. Настройки менял.
  6. #226
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA1ACS, потому что wxpython нужно обновить.
  7. #227
    Петербург
    91
    UB1AAV ex.RA1ACS
    rolin, обновить- это заново поверх установить? Или новую версию скачать?
  8. #228
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA1ACS, сначала сходите на сайт питона и установите самую последнюю его версию 2.7.х (не 3.х.х)
    Потом идите https://www.wxpython.org/ и установите последнюю его версию именно для вашей версии питона.
    Все должно быть версии х32 даже несмотря на то, что у вас 64-битная винда.
  9. #229
    Петербург
    91
    UB1AAV ex.RA1ACS
    не понятно с этим WX
    wxPython-4.0.0b2-cp27-cp27m-win32.whl
    Это скачиваю или нет? Если это, то как установить?
    wx установил через PIP. Эффекта нет. Питон свежий тоже переставил.
    Но сам QUISK больше не обновлял.
    Последний раз редактировалось RA1ACS; 06.01.2018 в 23:21.
  10. #230
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA1ACS, лично у меня сейчас стоит wxpython 3.0.2.0 for Python 2.7
    и насколько я помню, ставился он как обычный ехе-шник.
    Вот он https://sourceforge.net/projects/wxp...7.exe/download
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
