Страница 15 из 78 ПерваяПервая ... 5121314151617182565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 779
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #141
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Установил puserial
    После запуска quisk в консоли выдает
    The COM port can not be opened or was already opened.Please check "CAT_port" parameter in the config file.
    Check also if pyserial is installed. Run "pip install pyserial"
  2. #142
    Моршанск
    67
    R5RM
    Все работает с UR5EQF LOG, но почему то с САТ у меня в QUISK уровень S-метра поднялся на 5 баллов и не опускается настройками. при отключении САТ все возвращается в норму. Трансивер HIQSDR-mini 2.
    У Вас программа ругается на ком порт.Он или отсутствует в системе, или вы указали не тот номер.У вас в диспетчере устройств какая пара ком.портов?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Я использую для создания пар виртуальных СОМ портов VSPmgr. Созданы пары портов 4и5 и 6и7. 4- в OMNI-RIG, 5- в QUISK.
    Система Windows 10 x64, QUISK кластера UR5EQF частоту и моду меняет. Все работает как с Zeus Radio.
    Последний раз редактировалось R5RM; 13.01.2017 в 21:50.
  3. #143
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Спасибо за ответ.
    Понял в чем ошибка.
  4. #144
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    R4HBC, а почему старую версию файла используете ? Используйте последнюю.
    у меня все в порядке, да и не может CAT влиять на С-метр. Следите за положением аттенюатора, от него будет зависеть уровень шумовой полки, но не уровень полезного сигнала, если аттенюатор исправен конечно.
  5. #145
    Россия Тольятти
    79
    R4HBC
    Спасибо Давид, R5RM
  6. #146
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Версия с автоматической регулировкой яркости водопада.
    Выкладывайте фото эфира. Может подкрутить чего надо ?
    • Тип файла: rar quisk.rar (43.7 Кб, Просмотров: 118)
  7. #147
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Исправлена проблема при зуммировании панорамы
    • Тип файла: rar quisk.rar (43.7 Кб, Просмотров: 129)
  8. #148
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Добавил возможность переключать три заданные палитры для водопада горячей кнопкой прямо на лету.
    Для этого добавляем в конфиг такие строчки:
    Код:
    # Waterfall palette control key
    hot_key_pal = ord('P')
    Можете задать любую кнопку, по умолчанию это P.
    Напоминаю, задать палитры можно в конфиге, они должны иметь имена waterfallPalette, waterfallPaletteB, waterfallPaletteC.
    Задать какая палитра будет включаться по-умолчанию можно в меню вашего радио в Квиске, как обычно выбор из трех ваших панорам.
    Улучшил работу водопада, исправил некоторые ошибки. К сожалению, ключевание через программу выдает сигнал без сформированных фронтов, может потом это решу как-нибудь или Джеймс напишет функцию формирования CW в ДСП библиотеке.
    На этом все. Все, что я хотел я сделал.
    • Тип файла: rar quisk.rar (44.0 Кб, Просмотров: 126)
  9. #149
    Два вопроса,
    Версия 4.1.3 + Softrock RXTX6.3
    1. Кто как, под линухом делает вывод с quiks -a во всякие программы для цыфры (fldigi, wsjt, sstv) ?
    У меня просто в лоб, при загрузке делается loopback через modpobe, а в quiks на вывод/ввод цыфры прописано это устройство.
    Иногда звук начинает рваться, декодирование пропадает. Как побрпрть не знаю
    2. Кто-нибудь запустил freedv ? Кнопка FDV, не активна
    Куда копать ?
    Что-то не нагуглил как это сделать.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  10. #150
    Пока не ответили еще вопросик,
    FDX что за кнопка ? Что-то как-то длухо про это .
    Последний раз редактировалось ra3tes; 15.01.2017 в 11:35.
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
