Rolin, спасибо, это у меня получалось.. Но хотел еще задействовать CAT, вот с этим и были траблы.. Т.е. получается если шелкнуть правой кнопкой, то получается несовпадение..
CAT я настроил, и скимер видит частоту quisk, но получается полная фигня..
Подскажите пожалуйста, можно ли связку QUISK+HiQSDR научить принимать широкополосную (радиовещательную) ЧМ?
по САТ передается фактическая частота фильтра приемника, а скиммеру нужна центральная частота панорамы, в этом и несовпадение. Как я писал уже, настраиваемся правой кнопкой на центр диапазона, заносим эту частоту в скиммер и перестраиваемся уже в пределах панорамы левой кнопкой.
Я не знаю какое у вас оборудование, если Одиссей, то там это делается с помощью второго приемника намного проще и лучше.
Ядро программы обрабатывает полосу 48 кГц, чего недостаточно для приема радиовещательных станций. Но теоретически, есть плагин вроде внешнего декодера WFM к Квиску, но мне не удалось найти достаточно информации как его прикрутить туда. Но и особого желания правда не было.
Накатил на quisk-3.6.19. quisk-4.1.12.
Заработало. Прием идет шума, но вкладка конфигурация остается только на одном первом окне, где сводные данные идут. Не переключается по вкладкам.
http://prntscr.com/hwvd5w
Что за глюк? Со старой версией работало все. Настройки менял.
RA1ACS, потому что wxpython нужно обновить.
rolin, обновить- это заново поверх установить? Или новую версию скачать?
RA1ACS, сначала сходите на сайт питона и установите самую последнюю его версию 2.7.х (не 3.х.х)
Потом идите https://www.wxpython.org/ и установите последнюю его версию именно для вашей версии питона.
Все должно быть версии х32 даже несмотря на то, что у вас 64-битная винда.
не понятно с этим WX
wxPython-4.0.0b2-cp27-cp27m-win32.whl
Это скачиваю или нет? Если это, то как установить?
wx установил через PIP. Эффекта нет. Питон свежий тоже переставил.
Но сам QUISK больше не обновлял.
Последний раз редактировалось RA1ACS; 06.01.2018 в 23:21.
RA1ACS, лично у меня сейчас стоит wxpython 3.0.2.0 for Python 2.7
и насколько я помню, ставился он как обычный ехе-шник.
Вот он https://sourceforge.net/projects/wxp...7.exe/download
