Страница 24 из 78 ПерваяПервая ... 14212223242526273474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 779
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #231
    Петербург
    91
    UB1AAV ex.RA1ACS
    Да, теперь заработало. Спасибо.
    Только найти его именно в официальном проекте- проблема.
  2. #232
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Допилил САТ для Квиска.
    Поддерживаются установка моды, установка частоты, передача - в обе стороны, от лога в Квиск и от него в лог.
    В UR5EQF есть серьезная ошибка - перепутаны команды для DIGI-U и DIGI-L, но возможно, это проблема Омнирига. Хотя, это проблема конечного пользователя конечно.
    Проблему со SPLIT решил простым образом - лог показывает и соответственно управляет только частотой передатчика.
    Давид, а чем ограничена скорость 9600? пытаюсь делать синхронизацию quisk и трансивер.. Ну маловато.. :( 115200 никак нельзя?
    С ув. Сергей, RT5D
  3. #233
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Скорость тут не при чем, время опроса при чем.
    Данная реализация предназначена только для свчзи с логом.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Расскажите, как именно вы связали два трансивера по САТ.
    Последний раз редактировалось rolin; 09.01.2018 в 17:00.
  4. #234
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Связывал с помощью vspe +sdc. Синхронизация есть, в том числе с логом туда-обратно, но не успевает трансивер за квиском и наоборот, отбрасывает назад на частоту предыдущую иногда.. Все верно, время опроса слишком большое.
    С ув. Сергей, RT5D
  5. #235
    София
    611
    LZ1AO
    RT5D,
    не знаю какой трансивер у Вас, но с Kenwood-дами трудно сделать быструю синхронизацию. Проблемма в аппаратах. Если частота меняется, например валкодером, они не отвечають на запрос с CAT-а. Проверялось с TS850, 870, 570, 590. Ето и вынуждаеть пользоватся опросом через большие интервалы. Логам ето не очень мешает.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 09.01.2018 в 17:51.
    73! Сергей
  6. #236
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ИМНО, использовать чемодан как валкодер к Квиску - плохая идея.
    Тут либо использовать Квиск по прямому назначению как приемник а трансивер только для передачи, либо использовать Квиск как немую панораму к чемодану.
  7. #237
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Дело в том, что HIQSDR планируется использовать на удаленном месте с приемными антеннами, чтобы при передаче у 2-го места была возможность слушать частоту рядом. а TS-590-й на передающей части позиции, вот поэтому требуется синхронизация. Попробую еще с HPSDR, может будет получше.
    С ув. Сергей, RT5D
  8. #238
    София
    611
    LZ1AO
    rolin,
    Я так и пользую - Quisk и SDR - приемником, мой старенкий TS850SAT - передатчикoм. SDR подключен за BPF трансвивера.
    73! Сергей
  9. #239
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RT5D, мне видится все это так.
    Увеличить время опроса до 0.5 секунд, чтобы избежать ошибок. Выключить громкость в чемодане и использовать его только на передачу. Использовать Квиск как приемник на две частоты одновременно, благо функционал есть.
  10. #240
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Всем привет.
    А кто подскажет, как изменить дискретность движения по панораме при вращении колесам мышки? Сечас у меня прыгает по 50 гц, хотелось бы поиграть с этой константой.
    У меня HiQSDR.
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
