Может и у меня проблема из за сборки. Заметил ,что зеус бета не запускалась, пока повер мрх не поставил . Зеус инсталяшка так и не запускается. Повер и зеус бета работают с логером UR5EQF. C квиском обломался- не видит логер.
Забил
Забил
ua9yk, и как вам мои значки на кнопках управления памятью ? Так лучше для понимания, чем в оригинале ?
Скрин с низким разрешением, почти ничего не видать . Делайте с разрешением 1080*800.
rolin, Извините может,что не так, но очень хочется (а хотеть не вредно, вредно не хотеть) иметь Quisk с CАТ системой.
Я заменил в папке Quisk, файл quisk.ru на файл предложенный Вами и соответственно вместо загрузки получил ответ об ошибках.
Мне конечно жаль, что я в 68 лет не владею вопросами программирования, но сам смог спаять плату HiQSDR. И прошу (по возможности)
осуществить мечту о CAT in Quisk. Прилагаю скрин с ответом от проги.
С уважением ua9yk.
Архив со всеми необходимыми файлами https://drive.google.com/open?id=1ub...k1SJ91dI4gRck9
Перед установкой удалите все, что связано с питоном и квиском что вы установили до этого момента.
Список изменений по сравнению с исходной авторской версией:
1) Изменен принцип калибровки С-метра, теперь С-метр привязан к шкале децибелов и именно она подвергается калибровке,
то есть теперь показания децибелов теперь тоже корректны. В авторской версии калибровался только S - метр.
Кроме того, учитывается значение включенного аттенюатора/усилителя, таким образом, С-метр всегда показывает правильный
уровень сигнала, приведенного к антенному входу.
Калибровка осуществляется как и раньше, заданием нужного значения параметра correct_smeter в конфигурационном файле, либо
из меню вашего радио в программе. Единственное отличие - значение калибровки теперь дается в децибелах, а не в значениях С-шкалы.
Например - вы путем измерений выяснили, что QUISK показывает уровень сигнала на 18дБ больше, чем от есть на самом деле.
Задайте параметр correct s-meter в меню вашего радио равным -18.
2) Добавлена система управления CAT, совместимая с набором команд трансивера Kenwood TS590S.
Поддерживаются установка моды, частоты, состояния приема/передачи в обе стороны, от лога в Квиск и от него в лог.
Для настройки СОМ-порта в конфиг-файле предусмотрены следующие строчки:
#CAT settings, defaults patameter speed 9600, Parity - none, Stopbits - One, bytesize - 8,
#Commands in according to TS-590S by Kenwood
CAT_port = 'COM10'
CAT_DEBUG = False
Управление передачей по этому порту осуществляется только с помощью команд CAT.
При задании параметра порта False, CAT система будет выключена, что поможет сэкономить ресурсы компьютера если она вам не нужна.
При задании параметра CAT_DEBUG = True, в консоли можно будет наблюдать принятые и отправленные CAT команды.
3) Добавлен специальный порт для управления передачей и манипуляцией CW из лога. Для настройки добавляем следующие строчки в конфиг-файл:
#PTT to QUISK trough CTS, CW to QUISK trough DSR (RTS and DTR signals on other side of virtual cabel)
PTT_port = 'COM12'
PTT_DEBUG = False
Управление передачей осуществляется через CTS сигнал Com порта, CW через DSR сигнал. На другом конце виртуального (или реального)
кабеля эти сигналы соответствуют сигналам RTS и DTR, что соответствует стандартной "перевернутой" распиновке (кросс-кабель).
В режиме CW, кроме управления передачей, есть возможность формировать CW с помощью самой программы. К сожалению, на данный момент,
сигнал не имеет сформированных фронтов/спадов, поэтому не используйте эту возможность только для тестов.
4) Добавлена автоматическая регулировка уровня при отрисовке водопада. Также, применена особая формула расчета уровней, благодаря
которой водопад рисуется заметно лучше. Ползунок Yz, как и обычно, управляет яркостью, а движок Ys контрастностью изображения.
5) Исправлена ошибка при зуммировании панорамы, выражавшаяся в неправильном отображении панорамы при зуммировании если фильтр
находился близко к краю панорамы. Данную ошибку было необходимо исправить, так как она нарушала работу автоматической регулировки водопада.
6) Добавлена возможность переключения трех доступных палитр для водопада горячей кнопкой прямо на лету. Три варианта палитр,
как известно, доступны в данной версии программы, из меню вашего радио можно настроить какая палитра будет включаться по-умолчанию.
Чтобы эта функция работала, необходимо назначить горячую кнопку в конфигурационном файле:
# Waterfall palette control key
hot_key_pal = ord('P')
Изменить цвета палитр на другие можно в конфигурационном файле, первая палитра имеет имя
waterfallPallette, вторая и третья соответственно waterfallPalletteB и waterfallPalletteC.
Для установки используйте только файлы, находящиеся в данном архиве. Использование других версий, в том числе более свежих, может привести к
неработоспособности программы.
Все версии файлов предназначены для установки на 32 бит версии Виндоуз, их следует устанавливать даже если вы используете 64 бит версию.
Windows XP не поддерживается !!! Пожалуйста используйте файлы из данного архива только с Windows 7 или выше. Установка была протестирована
на системе Windows 10.
Если у вас уже установлены какие-то компоненты или сам Quisk другой версии, их необходимо удалить. Данная установка предусматривает установку с нуля.
Порядок установки:
1) Устанавливаем python-2.7.14.msi . В панели кастомизации выбираем все пункты. Оставляем как есть рекомендуемый путь для установки.
2) Устанавливаем wxPython3.0-win32-3.0.2.0-py27.exe не изменяя никаких параметров установки.
3) Устанавливаем quisk-4.1.3.win32-py2.7.msi
4) Устанавливаем пакет pyserial-3.2.1-py2.py3-none-any.whl . Для этого копируем этот файл в корневой каталог C:\ (на диск С).
Запускаем консоль по данному пути, для этого достаточно находясь в проводнике нажать правую кнопку мыши при нажатой кнопке L SHIFT и выбрать меню
" Открыть окно Power Shell здесь". (название может быть другим в других версиях Виндоус, обычно это называется консоль).
Пишем в строчке pip install pyserial-3.2.1-py2.py3-none-any.whl , можно просто скопировать эту строчку в консоль. Нажимаем Enter и видим
сообщение о успешной установке пакета "Successfully installed".
5) В проводнике проходим по адресу C:\Python27\Lib\site-packages\quisk и копируем туда с заменой файл из архива quisk.py
6) Если на рабочем столе у вас не появились значки ддля запуска QUISK, переносим из этой же папки файлы WinQuisk.pyw и WinQuiskVna.pyw правой кнопкой мыши
с созданием ярлыков.
7) Копируем в папку Мои документы конфигурационные файлы из архива quisk_conf.py и quisk_settings.json. Это мои личные настройки, которые помогут вам
успешно стартовать и в дальнейшем вы можете настроить Quisk по собственному усмотрению.
8) Для правильного отображения надписей на кнопках в программе, нажимаем правую кнопку мыши на файле ARIALUNI.TTF и выбираем Установить из меню.
9) Quisk не понимает русских символов, что может стать причиной проблем при запуске. Русские символы могут попасть в обработку программы с названием
звуковых устройств если ваша Windows на русском языке. Чтобы избежать проблем, следует открыть панель управления звуковыми устройствами из панели управления
и переименовать ваши устройства. Устройство воспроизведения по умолчанию должно называться Speaker, устройство записи по умолчанию - Microphone.
Неиспользуемые устройства следует отключить.
10) Для установки виртуальных COM кабелей используйте программу vspd.exe из архива. Создайте во время пробного периода необходимое количество пар ком-портов.
Все настройки по умолчанию, вам просто нужно создать пары. После окончания пробного периода, пары останутся работать в системе, но вы не сможете больше
управлять ими.
11) Перед запуском Quisk откройте quisk_conf.py из папки Документы правой кнопкой мыши Edit with IDLE и убедитесь, что заданные порты для CAT соответствуют
установленным в вашей системе. По-умолчанию это пары COM10<->COM11 и COM12<->COM13. Измените при необходимости если вы настроили другие пары.
12) Если при запуске Quisk происходят сбои и вы не понимаете их причин, перейдите в проводнике к папке C:\Python27\Lib\site-packages\quisk , нажмите
правую кнопку мыши и выберите меню " Открыть окно Power Shell здесь". (название может быть другим в других версиях Виндоус, обычно это называется консоль).
Напишите или скопируйте в консоль quisk.py . Все ошибки и предупреждения будут видны в консоли.
rolin, Здравствуйте! Сделал всё, как у Вас написано.
Программа запускается через меню. Все работает прием и передача, но сат не хочет.
Пишет:
The COM port for CAT can not be opened or was already opened.
Please check "CAT_port" parameter in the config file.
хотя для сом True.
The COM port for PTT can not be opened or was already opened.
Please check "PTT_port" parameter in the config file.
здесь False. Скрин прилагаю.
ua9yk, а в логе вы поставили сом 11 и сом 13 ?
ua9yk, только что проверил у себя с логом UR5EQF - все работает, в консоли ни одного сообщения.
Тут варианта два - или сом-портов как таковых нет, либо они уже заняты другой запущенной программой.
Покажите созданные порты в диспетчере устройств.
кстати, в самой VSPD можно смотреть заняты ли порты
Так вот, до запуска Квиска, порты 10 и 12 должны быть свободны. На моей картинке показано состояние. когда лог и квиск запущены и обе пары заняты.
Добавлено через 7 минут(ы):
А вот так выглядит консоль при отладке CAT_DEBUG = True
Как видите у меня все работает.
Последний раз редактировалось rolin; 27.02.2018 в 05:45.
