Страница 31 из 78 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 779
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #301
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    С протоколом openHPSDR не работает, нет передачи.
    Без передачи с любым протоколом работать не будет, нужен источник сигнала, Скоро придет ЦАП сделаю передачу проверю.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  2. #302
    Не могу установить QUISK. Скачал архив по ссылки Давида N7DDC. Всё вроде делаю по инструкции, но 4 пункт выполнить не могу.
    Скрытый текст
    4) Устанавливаем пакет pyserial-3.2.1-py2.py3-none-any.whl . Для этого копируем этот файл в корневой каталог C:\ (на диск С).
    Запускаем консоль по данному пути, для этого достаточно находясь в проводнике нажать правую кнопку мыши при нажатой кнопке L SHIFT и выбрать меню
    " Открыть окно Power Shell здесь". (название может быть другим в других версиях Виндоус, обычно это называется консоль).
    Пишем в строчке pip install pyserial-3.2.1-py2.py3-none-any.whl , можно просто скопировать эту строчку в консоль. Нажимаем Enter и видим
    сообщение о успешной установке пакета "Successfully installed".
    После ввода команды, отображается следующие
    Скрытый текст
    Виталий RA9YON
  3. #303
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    RA9YON, pip installer не был установлен. Пропустили еще на пункте один. При установке Питона нужно выбрать галочку установить инсталлер.
  4. Спасибо от RA9YON
  5. #304
    ...нужно выбрать галочку установить инсталлер.
    Так и есть. Не был выбран последний пункт (по умолчанию), всё переустановил заработало. Спасибо.
    Есть ли файл помощи к этой программе?
    Нужно откалибровать частоту (на 300 Гц врёт) и уменьшить чутьё микрофона
    Последний раз редактировалось RA9YON; 18.11.2018 в 19:23.
    Виталий RA9YON
  6. #305
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    RA9YON,
  7. #306
    Вышла новая версия QUISK 4.1.30
    Документация немного изменена, читать тут . Установка и обновление упростились. Субъективно, работает стабильнее. ИМХО.
  8. Спасибо от rolin
  9. #307
    Подскажите можно ли расширить фильтр на передачу? Корреспонденты замечают что сейчас нет частот ниже 200 Гц. Как можно это исправить?
    Программа работает отлично. Не виснет, не щёлкает, задержек а передачу не замечаю вовсе. Чего не скажешь о программе Зеус Радио и Повере.
    Виталий RA9YON
  10. #308
    Темрюк
    16
    R7CY
    Тоже интересует этот вопрос
    С Новым Годом всех
  11. #309
    Новочеркасск
    38
    RV6LCT
    Настраиваю ДПФ в Quisk VNA на HiQSDR mini с аттенюатором 20dB. На диапазоне 12м получаю такую АЧХ:
    Вместо затухания - усиление до 5dB. Подскажите, что я делаю не так?
  12. #310
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    TAV, у меня и на NWT200 такое часто получалось.
    Скорее всего это связано с неравномерностью сопротивления входа-выхода или наличие реактивности. Попробуйте переставить аттенюатор 20дБ на другую сторону и посмотрите что изменится.
  13. Спасибо от RV6LCT
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
