Страница 35 из 78 ПерваяПервая ... 253233343536373845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 779
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #341
    Поставил Quisk на win 7_64.
    Не работает Wfall и Bscope. При нажатии на соответствующие кнопки, кнопка Graph остается активной.
    Куда копать ?
    Последний раз редактировалось ra3tes; 17.05.2020 в 10:01.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  2. #342
    Тайшет
    41
    RZ0SU
    А почему на 10-ке нет приема?Н зеус-радио принимает а тут нет?!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335688В ZR есть настройки на каждый диапазон,а тут как?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #343
    Аватар для alexham
    п.Горноуральский
    99
    RV9CAI
    RZ0SU, В настройках в разделе HiQSDR, вкладка BANDS посмотрите.
    RA3TES. Такое впечатление , что прога не видит трансивер.
  4. #344
    В режиме Graph все (RX/TX) работает без проблем. Под линухом работает без проблем. Какие-то глюки с Python или Виндой
  5. #345
    Тайшет
    41
    RZ0SU
    В общем еще не не понял где искать?!Вот настройкиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	335770.Я понял где то,что то не включается на плате hiqsdr....На других диапазонах вроде нормально...
  6. #346
    Тайшет
    41
    RZ0SU
    Да и на передачу не работает,вижу,что плата оконечника включается,но ничего нет даже присуствия,тс-2000 даже не чувствует :(..Завтра,время будет все снесу опять и все по новой,начиная с питона...
  7. #347
    Тайшет
    41
    RZ0SU
    вот,что нашел..QUISK Help.ru.pdf....https://yadi.sk/i/sRnb1Vgp63PbGw
    Все переустановил,на передачу работает,а вот с 12 и 10 метровыми диапазонами чутье маловато...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RZ0SU; 19.05.2020 в 11:52. Причина: доавиил текст и картинку
  8. #348
    Тайшет
    41
    RZ0SU
    Все настроил,работает и на передачу и на прием на всех бендах..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336058..Но,один глюк заметил,когда включен водопад,не реагирует ни S-метр,ни частота ,которая слева от кнопки "ON",хотя мышкой в графическом окне частота меняется?!Если включен только графический режим,то все отлично!!!!Пока CAT и цифру не пробовал...Настройки диапазонов у меня,после методом тыка на 12 и 10 метрах получились такиеНажмите на изображение для увеличения.
  9. #349
    Последняя версия wxpythone глючная, версия проги также...стояла 4.1.52 сдуру обновил на 4.1.57 и жуткие тормоза,сто раз переставлял не помогает(((
  10. #350
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    sever, я тоже заметил. На мощном ноуте работает вроде норм, а на слабом слайд-шоу 2 кадра в секунду.
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
