Milldi, надо запускать через quisk.py
Код:C:\Python27\Lib\site-packages\quisk>quisk.py
Спасибо от Milldi
Вот теперь вижу, я пробовал запускать как он с ярлыка запускается.
Жалуется что нет модуля serial, похоже надо в питон библиотечку добавить
pySerial походу.
которая требует бубен
Последний раз редактировалось Milldi; 19.06.2016 в 23:49.
ну вот хоть какой то результат есть, с моим кривыми quisk_conf и quisk_hardware запустился и постучался в ком порт в поисках трансивера.
Метод научного тыка рулит теперь надо разобраться с разбивкой диапазонов и передачей частоты.
Последний раз редактировалось Milldi; 20.06.2016 в 02:06.
Осталось научить трансивер их понимать а то он только одну из них знает
ну почему не нужно, запустил quisk а он сам опросил порты и нашел где сидит трансивер, по моему удобно, особенно с учетом того что форточки номера портов иногда присваивают разные.
но это потом
надо пока разобраться как задать quisk диапазоны чтоб при нажатии кнопок он выдавал команды на установку частоты.
Последний раз редактировалось Milldi; 20.06.2016 в 02:36.
Milldi, если вы пытаетесь соединить программу Квиск с трансивером, то вы делаете ошибку.
программа Квиск должна видеться другими программами как трансивер, а конкретно TS-480
Это я к тому, если вы пытаетесь делать общественно полезную работу по внедрению CAT в Квиске. Конечно, если вы просто экспериментируете "для себя", то можно и с трансивером соединить по приколу.
Больше года работаю в QUISK на трансивере HIQSDR-mini. В принципе, устраивает все - легкая, задержки минимальные. Да, немного сложна в установке (в первый раз). Неудачно реализована работа split. И интересный эффект на 28МГц. Если с QUISK станция идет на 4-5 баллов, то та же станция на ZeusRadio идет на 8-9 баллов. На остальных диапазонах особой разницы не заметил. В ZS обработка звука нравится больше.
ну это пусть автор quisk занимается, ему виднее что и где там надо прикрутить.
Я пытаюсь запустить quisk со своим трансивером, без использования прокладки hamlib. чтобы работа с ним велась с одной программы.
Добавлено через 28 минут(ы):
файл quisk_hardware_model .py это для примера или рабочий файл.
У меня получилось запустить quisk когда из quisk_conf импортируется quisk_hardware_tf(эт о "мой" файл хотя это громко сказано там просто кусок из одного из файлов с подправками) который подключается к quisk_hardware_model .
Но мне что то подсказывает что это не правильно.
Последний раз редактировалось Milldi; 20.06.2016 в 13:24.
QUISK в основном используется радиолюбителями для работы совместно с трансиверами, так как для приемников полно другого софта, где все, что можно уже реализовано.
Поэтому, общественности не будет интересна возможность работы трансивера с трансивером. Им бы логгер подключить....
Может вам будет полезна работа RN3KK по реализации CAT как пример.
Спасибо от Milldi
