Страница 44 из 78 ПерваяПервая ... 344142434445464754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 779
Тема: QUISK - кроссплатформенная sdr программа
  1. #431
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    alexham, цитата:
    2) Поддержка внешнего S-метра удалена. Использовавшийся ранее для этого специальный CAT преобразован в обычный дополнительный (т.е. второй) САТ с протоколом TS-590S.
  2. #432
    Аватар для alexham
    п.Горноуральский
    99
    RV9CAI
    Я понял. Он у меня через 2 CAT не хочет.НУ и так нормально.Благодарю.
  3. #433
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Да, в связи с появлением собственного S-метра я перевёл второй САТ с протокола FlexRadio на протокол TS-590S. В общем-то я согласен с rolin, что внешний S-метр это костыль. От себя добавлю, что он постоянно путался под ногами, так как приходилось всё-время искать ему место на экране. Костыль был актуален, когда ничего другого не было.
    Сейчас появилась в принципе гипотетическая возможность придумывать внешние микроконтроллерные железные прибамбасы, работающие через второй CAT. Ну это так...к слову.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 26.07.2020 в 12:18.
  4. #434
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Появился вопрос.
    Пока до активного использования режима передачи в моём HiQSDR далеко (на выходе TX уже что-то есть, но не суть важно пока).
    Учитывая мой интерес к DX-ам и работе на разнесённых частотах, что нередко практикуют в DX экспедициях, озаботился я вопросом функционирования кнопки Split. И вот тут я чего-то не понял.
    Нажимаю Split и слышу две частоты. Оно конечно понятно, что на эту кнопку заодно навесили второй программный приёмник. Но как же тогда работать сплитом с DX, если я прослушиваю одновременно две частоты. Нужно ведь слушать только DX-станцию, а я получаю ещё довесок в виде каши зовущих европейцев, которые в неразберихе невпопад включаются во время работы DX-станции и мешают её прослушать.
    В общем я не понял чего-то. Потыкал опции, но отключить звук на сплитовой частоте моей потенциальной передачи не смог.
    Кто-нибудь из продвинутых DX-истов вкупе с Квиском здесь есть?
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 03.08.2020 в 04:25.
  5. #435
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Нашёл ответ. Автор эту фигню внёс в версии 3.6.9 и больше не изменял. Цитата:
    "При использовании функции Split Quisk теперь может принимать сигналы как на частотах Rx, так и на частотах Tx и воспроизводить их в стерео. При работе с DX теперь вы можете слышать DX в одном УХЕ и pile-up в ДРУГОМ УХЕ. Мне нравитсяболее низкочастотный сигнал должен быть левым, а более высокий-правым."
    Ясно, что надо как-то подкорректировать это дело в следующей версии. Автор ни разу ни DX-ист.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 03.08.2020 в 05:24.
  6. #436
    Автор активен здесь https://groups.io/g/n2adr-sdr
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  7. #437
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Написал ему там. В сущности ответ мне не актуален, так как всё-равно буду делать свою версию. Автор пусть поступает по своему разумению, просто я ему доложился.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 03.08.2020 в 17:56.
  8. #438
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Jim сделал то, о чём я ему писал. Даже с превышением нормы, т.е. по-стахановски. Добавил ещё опции, о которых я не просил. Молодец!
    Надо теперь поизучать код, чтобы перетащить нововведение к себе. Я правда уже кое-что сделал в этом плане (и даже как-то заработало, но пока криво), но код от автора всё-таки более доверяемый.
    PS Блин, сообщаю типа по секрету - в его последних версиях панорама это откровенный тормоз (я про бегунок). Без сарказма конечно.
  9. #439
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Использовать код последней версии 4.1.67 от автора не удалось, так как автор хранит некоторые функции в его личной DLL-ке (файл _quisk.pyd), к которой естественно нет доступа. Автор нашёл способ хранить свои секреты.
    Но методом проб и ошибок я всё-таки получил искомый результат.
    При нажатии справа от кнопки Split выскакивает менюшка, в которую я добавил пункт "Split with DX-station". Если этот пункт пометить галкой, то кнопка "Split" поменяет своё название на "SplDX" и будет работать не как второй приёмник, а как средство для работы на разнесённых частотах (передача на одной частоте, а приём на другой).
    Потом всё выложу. Кстати, есть один нюанс. Автор так заложил, что S-метр всегда работает на частоте, на которой ведётся передача. Для режима одного или двух приёмников это нормально. А для режима работы на разнесённых частотах оказалось, что S-метр показывает на частоте пайлапа, а не на частоте DX-станции.
    Сейчас разбираться с этим нет времени, а пока выход из положения - на некоторое время снять указанную галку, что даст возможность увидеть силу сигнала DX-станции, а заодно обложить нехорошими словами операторов, которые по несознанке вызывают на частоте DX-станции.
ID:	340938   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 08.08.2020 в 03:07.
  10. Спасибо от ra3tes
  11. #440
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA3PKJ, секретов нет, эта длл - ка на С написана и содержит все ДСП и работу со звуком. Найти ее можно в исходниках а скомпилить под Винду очень сложно. Хотя, кому как.
  1. Peaberry SDR - ещё один SDR
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 09:20
  2. SDR Console от SDR-RADIO.com
    от Mosin в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 12:42
  3. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  4. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  5. Новая программа HB9DRV для SDR-IQ
    от RW6XC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 17:58
