Прога Fldigi. Аппаратный журнал с удобной работой в цифре. Мой TS2000 лихо работает в сязке Quisk+FLdigi+TS2000 в обе стороны.
Правда только по частоте,моды не переключает. Но это вроде как глюк неверного описания TS2000.Кроме того можно FLdigi использовать как прокладку для связки с любым другим логом. Пробовал с N1MM. Сначала запускаю сплитер(у меня SerialShare) на КОМ порт,на котором TS2000. Соответствующие настройки в N1MM.Затем по очереди Quisk-Fldigi-N1MM. По частоте все лихо связано.
Последний раз редактировалось WladN; 23.06.2016 в 07:01.
Понятно. Костыли в общем одни.
Где найти настройки s-метра, какую-то он ересь показывает... понимаю что они гдето в конфиге, но не по глазам...
Вкладка Options в настройках вашего радио, параметр S-meter correction in S-units
Спасибо от Ra9uez
подскажите как правильно циферки поставить в HiQSDR_BandDict = {'160':1, '80':2, '60':3, '40':3, '30':4, '20':4, '17':5, '15':5, '12':5, '10':5, '6':6, 'Audio':6 }
(The HiQSDR_BandDict sets the preselect (4 bits) on the X1 connector.)
в zs и openhpsdr там глазами видно куда галочку поставить, а в квиске.
Ra9uez, нужно ознакомиться
Спасибо от Ra9uez
