Учитывая крайне низкое качество семисегментных LED-индикаторов производства СССР (низкая яркость, неравномерность свечения сегментов, разброс от экземпляра к экземпляру) - менять индикаторы надо в любом случае. А там "по обстановке" (если вдруг что-то оторвалось или подгорело).
Скорее всего неисправны дешифраторы.
Это вряд ли... Потому что в Ч3-63 динамическая индикация и дешифратор там всего один - 514ИД2. Управляет отображением информации блок 3.056.013 "Распределитель импульсов".
Это однозначно неисправность индикаторов 3ЛС324Б, коллега rx3apf абсолютно прав:
В своих частотомерах Ч3-63/1 я поступил радикально, заменив штатный блок индикации на другой, собственной конструкции. Результат на фото.
Спасибо от mikey
Ну,сейчас будет трудно найти етих индикаторов времен СССР...Владимир,если не проблема,поделитесь Ваш способ решения етого проблема.Спасибо.
To SAM - Не работают некоторые сегменты у нескольких елементов,при етом различные у различных елементов.
Спасибо от mikey
Вот что удалось найти - скрин топологии в Protel и файл топологии в .pdf, пригодный для изготовления платы методом ЛУТ.
