Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Тестер Ц-4353
    А у меня тоже самое сгорел резистор в ц 4315. Схема есть,но в самом приборе нет нумерации резисторов и не могу определить номинал сгоревшего резистора.
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    Схема есть
    Ну батенька, вы даете! Скиньте фото, помогу определить.
    4315
  4. #14
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Tetika Посмотреть сообщение
    Да, товарищи, похоже, что это резистор R13 4,99 k. ...
    Да, это резистор с номиналом 4,99 КОм. Точность останется прежней, если подберёте номинал с отклонением 2%. Совсем не обязательно подбирать один резистор с этим номиналом. Номинал 4,99 КОм можно составить из 2-х ... 3-х резисторов (3.6 КОм + 1,3КОм + 91 Ом = 4,991 КОм). Измерте все резисторы "китайской" или не "китайской" цифровой цешкой. Приходилось ремонтировать свою цешку Ц-4353 неоднократно. Показания прибора после ремонта не изменились. Удачи!
    Последний раз редактировалось ra1qea; 02.09.2016 в 19:16.
  5. #15
    4315
    Поищите какой:Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от ua4sz
  7. #16
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    Поищите какой:
    (#13) R26 МЛТ-0,5-270 Ом ±5%
    МЛТ-0,5-220 Ом ±10%
    Суммарное сопротивление
    490±2 Ом
  8. Спасибо от ua4sz
  9. #17
    490±2 Ом
    Сегодня отремонтировал,китай ским DT830B подобрал из млт 470 Е,один то что надо 489 Ом.Мой ц4315 опять измеряет R. Китаец измеряет точнее,зато цешкой легко проверять исправность цепи.
  10. #18
    Такой тоже есть тестер. Высоким напряжением спалил, визуально ничего не сгорело, не работает ни на одном положении. Подозреваю на микросборку.
    Андрей, г. Самара 73!
  11. #19
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    114
    R8XAQ
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
  12. #20
    Микросборка стоит в цепях защиты и на измерения не влияет, в крайнем случае её можно просто отрезать!
  1. Разобрал тестер vorel iec 61010 cat 600v.
    от Grego в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 22:54
  2. Тестер для проверки LAN кабеля
    от Stereotip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 17:42
  3. Про индикатор и тестер
    от hermas в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 18:54
  4. Тестер аккумуляторов "Battery Checker Elektor Electronics 02 2010"
    от uk8adi в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 00:23
  5. Тестер Li-ion акумуляторов
    от ruslan_markiv1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:04
