ЛЭП 110 кВ около 1 км., не ближе. Полотно бевера будет расположено перепендикулярно ЛЭП. Как считаете, расчитывать на неудовлетворительную работу бевера или такое расстояние не повлияет?
"Цирк уехал, а клоуны остались"... не порите чушь, если ни разу не делали...
Антенна отлично работает на прием на всех диапазонах, при условии, что на самом нижнем диапазоне ее протяженность должна быть не менее двух длин волн (для 160 метров - 320 метров). Для 80-метрового диапазона это уже 4 лямбда, соответственно - выше коэффициент усиления и уже лепесток, и так далее по нарастающей. И "правильный беверидж" никакого второго провода не имеет, нужно либо заземлить дальний конец, либо (если земля "плохая") - прикрутить противовесы (мы делаем 8 штук по 21 метру).
Акцентирую внимание на слове "отлично: антенна длиной 100 метров никак не работает на 160 и 80 метрах, но отлично работает на 40, 30, 20, 17 метровых диапазонах...
RA0FU, ещё очень важно прокидывать беверы в лесу перед ураганом ......Потом перетягивать их после обрыва от поваленных деревьев. И делать это по колено(минимум) в снегу....Прсле этих приключений ты поймешь - КАК они работают...))))) проходил.....
Я делал переделал бевереджи и сейчас висят 6 штук.Влияние посторонних предметов на BV не далее расстояния от земли.Но к примеру BV направленный в сторону соседней деревни расстояние 2 км.реагирует на уличный фонарь ДРЛ легким рокотом.Видимо от ЛЭП будет шум,хотя попробовать стоит.
Спасибо от powerman
RA0FU, размещайте на яндекс диске, а сюда ссылку.
Добавлено через 10 минут(ы):
powerman, километр это очень большое расстояние. Я думаю, что ЛЭП будет мешать только в случае ее неисправности (пробой по изолятору и т.п.).
Имею опыт борьбы с помехами от ЛЭП 10 кВ, проходящей на расстоянии ~70 метров от антенн. При появлении помехи следует звонок в районные электросети. Приезжают и устраняют неисправность в течение двух часов. Обычно это или искрение в плохих контактах или пробой изолятора. Место неисправности ищу сам, перемещаясь вдоль линии с приемником. Во всех случаях источник помехи был не далее 1-2 километров. При перемещении вдоль линии помеха достаточно быстро затухает.
Последний раз редактировалось UA4NE; 06.04.2018 в 10:26.
Спасибо от powerman
Делайте. Будет работать. У меня в 1 300 метрах 3 линии по 330кВ + 1 154кВ + 1 35кВ. Работает.
Да, еще метрах в 50 10 кВ и в 150 ж.д. с контактной сетью.
Зато на другой бевередж со страшной силой стала гадить ТП дачного кооператива в 500 метрах.
Михаил,близость ЛЭП влияет на диаграммы ант.,в плане переизлучения или нет.
