To UR0MC
Что используете на передачу? Высота подвеса бевера?
Вешал наклонный луч на сосну - дальше 500 км на 160м связь не получается на 100 Ватт. Да и слышно плоховато.(((
To UR0MC
Зачем бевер на передачу?Для передачи свои антенны.Беверы только на прием.Исполнение стандартное.Повторят ь все нет смысла.
Сергей (RK3TD) у UA3TCJ часть беверов висит в густом лесу. Вроде, работают.
Совсем вылетело из головы. Надо напроситься в гости к обладателю DXCC Challenge 2500. HI.Сообщение от RA3TT
Срочные вопросы по бевериджу!
Для установки во время экспедиции во вторую зону планирую установку 320 метрового бевериджа на Европу. Есть 2 провода - один Диаметром 0.8 мм в лаковой изоляции типа ПЭВ, второй - 1 мм многожильный монтажный лужёный провод в ПВХ изоляции. Какой лучше выбрать? Хочется второй он покрепче будет, но есть опасение, что лужение внесёт большие потери.
В инете рекомендуют использовать трансворматор 1:9 с полной изоляцией вторичной от первичной обмотки. Есть ферритовое колечко диаметром 35-40 мм проницаемость неизвестна, но не менее 1000 НМ (феррит типа как трубки на мониторных проводах). Если первичная обмотка будет 2 витка, то сколько витков должно быть во вторичной?
По идее - должно быть 6, если используем 50-омный кабель. Я правильно считаю?
Виктор
VA2WDQ
Виктору VA2WDQ http://un7ppx.narod.ru/anten/ant4.htm материал кольца для трансформатора очень критичен - почитайте на сайте DL2KQ статью по бевериджу.73!
to va2wdq
Если не ошибаюсь, то 6 витков. Как мне недавно объяснили, коэф. тр-ции равен отношению квадратов количества витков. И собранный транс обязательно нужно прогнать на АЧХ-метре.
Спасибо за подсказки.
Ещё один вопрос насчёт трансформатора для АБВ. В инете, как правило, попадаются схемы автотрансформаторов. Однако я нашёл рекомендации делать имено трансформатор, для развязки по постоянному току. На первый взгляд - это разумно.
Есть ли разница?
73!
Виктор
to va2wdq
Посмотрите по этой ссылке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight= , там есть ответ и на Ваш вопрос. smoker
Это объясняет многое. Теперь - по поводу конструкции трансформатора. Надо ли свивать провода в витую пару, или можно просто намотать две независимые обмотки виток к витку с шагом, для снижения межвитковой ёмкости?Сообщение от RZ3DOH
73!
Виктор
