Страница 103 из 103 ПерваяПервая ... 35393100101102103
Показано с 1,021 по 1,029 из 1029
Тема: СДР трансивер на базе Red Pitaya
  1. #1021
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    За 5 лет работы в реальном эфире (в тестах тоже) на прямой цифре, без этих аппаратных примочек, ни разу не было эффекта малого ИМД3
    И не будет, т.к. шум эфира уже достаточен для зашумления младших бит входного кода ADC, что является идеальным вариантом дизера с оптимальной спектральной плотностью.
  2. Спасибо от Jozef55
  3. #1022
    RP 16 Bit.
    Для любителей статистики и критики, измерения в одном файле. Чуть позже будет показана работа платы RP на диапазоне 2 м. и с VNA.
    Русский вариант и английский.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 18.04.2019 в 00:49.
    73 de rz3qs
  4. Спасибо от R6YY, RZ1ZR
  5. #1023
    Пришли платки управления для RP.
    На неделе запаяю и увижу, а может и нет, ошибки свои.
    Почти готова для заказа плата ДПФ (кольца Т68), УВЧ и АТТ.
    Если есть интерес, пишите на почту.
    На базе RP16Bit надеюсь собрать трансивер с документацией.
    73 de rz3qs
  6. Спасибо от R6YY, ut1aa
  7. #1024
    Первое включение платки управления. Полет нормальный. Три адреса PCA9555 работают. Реальные реле переключаются. Проверяю все варианты управляющих линий, а их 46 штук, то, что сейчас выдает HPSDR, плюс все привязано к диапазонам RX1,RX2.
    73 de rz3qs
  8. Спасибо от Kia2700d, R2QM, rn6xc
  9. #1025
    Плата управления в большем формате. Прошелся по всем комбинациям, все работает. Правда нашел ошибку, на схеме не нарисовал две линии управления УВЧ RX1 и RX2, этот вариант работает по адресу 3, соответственно на печати их нет. Две тонкие перемычки закрыли вопрос.
ID:	312349   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  10. #1026
    Тихо сам с собой.
    Не очень меня устраивал УНЧ на TDA7297. Заменил на проверенные TDA2030. Отличная стыковка с кодеком и чистый, громкий звук на всю комнату, для наушников добавлен АТТ. Удобная стыковка со звуковой картой для измерений.
    Потихоньку развожу плату ДПФ, УВЧ, две ступени АТТ, коммутация вход/выход RP. Таких плат в трансивере будет три, для RX1, RX2 и выхода TX RP.
    По УНЧ, очень нереальная цена, но работает отлично.
    73 de rz3qs
  11. Спасибо от EW3M, UT0UM
  12. #1027
    RP 16 Bit.
    сегодня случайно обнаружил что RP-16 имеет не только 16 бит но и 16 каналов приема. На плате можно запустить два виртуальных 8-ми канальных Гермеса, каждый со своим IP адресом. прсто фантастика какая-то.
    Прочел про это свойство вот тут: http://lists.contesting.com/pipermai...ne/002520.html
  13. Спасибо от cimos, UT0UM
  14. #1028
    Если бы один IP был трансивером, а другой приемником, с двумя диапазонами и своей программой, тогда да, фантастика. А так получается только приемник для скиммера.
    73 de rz3qs
  15. #1029
    для этого нужно скрестить
    - SDR transceiver compatible with HPSDR
    с
    - SDR receiver compatible with HPSDR
    скорее всего не тривиальная задача по программированию
  1. трансивер Elecraft K3S - по схеме супергетеродина с СДР
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:26
  2. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  3. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  4. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
