RP 16 Bit.
Для любителей статистики и критики, измерения в одном файле. Чуть позже будет показана работа платы RP на диапазоне 2 м. и с VNA.
Русский вариант и английский.
Последний раз редактировалось rz3qs; 18.04.2019 в 00:49.
Пришли платки управления для RP.
На неделе запаяю и увижу, а может и нет, ошибки свои.
Почти готова для заказа плата ДПФ (кольца Т68), УВЧ и АТТ.
Если есть интерес, пишите на почту.
На базе RP16Bit надеюсь собрать трансивер с документацией.
Первое включение платки управления. Полет нормальный. Три адреса PCA9555 работают. Реальные реле переключаются. Проверяю все варианты управляющих линий, а их 46 штук, то, что сейчас выдает HPSDR, плюс все привязано к диапазонам RX1,RX2.
Плата управления в большем формате. Прошелся по всем комбинациям, все работает. Правда нашел ошибку, на схеме не нарисовал две линии управления УВЧ RX1 и RX2, этот вариант работает по адресу 3, соответственно на печати их нет. Две тонкие перемычки закрыли вопрос.
Тихо сам с собой.
Не очень меня устраивал УНЧ на TDA7297. Заменил на проверенные TDA2030. Отличная стыковка с кодеком и чистый, громкий звук на всю комнату, для наушников добавлен АТТ. Удобная стыковка со звуковой картой для измерений.
Потихоньку развожу плату ДПФ, УВЧ, две ступени АТТ, коммутация вход/выход RP. Таких плат в трансивере будет три, для RX1, RX2 и выхода TX RP.
По УНЧ, очень нереальная цена, но работает отлично.
сегодня случайно обнаружил что RP-16 имеет не только 16 бит но и 16 каналов приема. На плате можно запустить два виртуальных 8-ми канальных Гермеса, каждый со своим IP адресом. прсто фантастика какая-то.
Прочел про это свойство вот тут: http://lists.contesting.com/pipermai...ne/002520.html
для этого нужно скрестить
- SDR transceiver compatible with HPSDR
с
- SDR receiver compatible with HPSDR
скорее всего не тривиальная задача по программированию
Павел Демин добавил управление аттенюаторов с шагом 1 дБ для RX1 и RX2.
По 5 пинов на каждый АТТ (1-2-4-8-16). PCA9555 по адресу 4.
В режиме PS работает авто-АТТ по RX1, обратный уровень изменяется с шагом 1 дБ.
Прошивка с таким вариантом АТТ будет в следующем релизе.
Последний раз редактировалось rz3qs; 21.07.2020 в 14:18.
