RW6MGO,
иПоддерживаемые аудиокодеки I2S: TLV320AIC23B и WM8731 . Аудиокодеки I2S должны синхронизироваться с кварцевым генератором с частотой 12,288 МГц.
Вы улавливаете разницу в i2s и i2c ????I2C-соединения
Этот интерфейс разработан Питером DC2PD. Сервер sdr-transceiver-hpsdr.c взаимодействует с одной или двумя микросхемами PCA9555 , подключенными к контактам I2C разъема расширения E2 .
И ещё ответ на Ваш вопрос:
А теперь посмотрите на частоту кварцевого генератора на плате.Основная проблема при эмуляции оборудования HPSDR с помощью Red Pitaya заключается в том, что частота дискретизации АЦП Red Pitaya составляет 125 MSPS, а частота дискретизации АЦП HPSDR — 122,88 MSPS.
Чтобы решить эту проблему, эта версия содержит набор КИХ-фильтров для дробного преобразования частоты дискретизации.
Результирующая скорость передачи данных I/Q настраивается, и доступны четыре настройки: 48, 96, 192, 384 kSPS.
З. Ы может конечно и я что то не понимаю, но всё таки кодек и pca9555 находятся на разных шинах и работать они должны оба. А вот если кодек и модуль Alex то да, или одно или другое.
