Страница 100 из 216 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 2159
Тема: СДР трансивер на базе Red Pitaya
  1. #991
    Цитата Сообщение от pavel-demin Посмотреть сообщение
    Я добавил multiband FT8 transceiver в новый релиз:
    https://github.com/pavel-demin/red-p...s/tag/20181020
    Сегодня наконец-то выделил время на хобби.
    Попробовал крайнюю версию, но что-то передачи я там не обнаружил. Только прием. (не исключаю, что я криворукий)
    WSPR transceiver из Вашей сборки отлично работает в обе стороны.
    Последний раз редактировалось Balaganoff; 03.03.2019 в 19:39.
  2. #992
    Передачу я пока не доделал. Мне пока непонятно, что передавать. В протоколе FT8 режим маяка не предусмотрен.
  3. Спасибо от Balaganoff
  4. #993
    Согласен, надо проверять хотя-бы на повторы в каком-то периоде, иначе может получится, что будет вызывать все время одного корреспондента.
    Т.е. нужна программа-клиент в связке с журналом. А в таком случае теряется весь смысл автономности и самодостаточности, т.к. придется подключать большого брата (т.е. компьютер)
    Добавлю.
    Хотя, если в режиме работы на общий вызов, то наверное вариант, т.к. проверка повторов будет на совести отвечающих ))
    А свой журнал можно будет отправлять на какой-нить онлайн ресурс типа hamlog. Зарядил в cron расписание частот по времени прохождения и забыл. Пускай железка клепает связи. Все равно в этих видах связи участие оператора минимально.
    Последний раз редактировалось Balaganoff; 04.03.2019 в 08:17.
  5. #994
    4,397
    хоть один человек правду сказал!
    а то любители "бесовской моды" рубаху на груди рвут, как же это сложно и ничуть не легче, чем к примеру CW . только они понять не хотят, что принимает/декодирует/передает кампутер (в связке с трансивером конечно).
    железка с железкой.
    к сожалению к этому все ведет... зачем? для чего такая связь? романтизьму нет...
    не-по-нят-но...
  6. #995
    онлайн лог скорее всего будет работать медленно и ненадежно.
    наверное лучше записывать QSO в локальный файл типа SQLite с индексом по позывному и бенду. такая база получится компактная и с мгновенным поиском на повторы, почти без ограничений по к-ву внесенных QSO.
    оставить такую питаю на чердаке на месяц и будет сработан 5 Band DXCC без участия человека. вот это я понимаю прогресс!
  7. #996
    Вчера приехала RP 16 Bit. Обкатываю и делаю измерения разные. Видео будет на YouTube.
    Также с Китая едет печатка управлением BPF RX1 RX2 TX, ATT RX1 RX2 и многим еще чем.
ID:	311389   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  8. Спасибо от R6YY
  9. #997
    Модератор
    Ялта
    13,658
    Если можно, название АЦП.
    Сергей sgk.
  10. #998
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Если можно
    Можно, только со слов, чтобы прочитать, нужно снять радиатор, LTC2185.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    КСВ по входу RX RP16Bit.
ID:	311391   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 07.04.2019 в 16:25.
    73 de rz3qs
  11. Спасибо от Kia2700d
  12. #999
    а что, не плохо, интересно и другие параметры...
    73! Александр www.rz1zr.ru
  13. #1000
    RP 16 Bit.
    Измерение IMD3, DBR и RMDR.
    https://youtu.be/rYndCf-V5iA
    73 de rz3qs
  14. Спасибо от ut3gx
  1. трансивер Elecraft K3S - по схеме супергетеродина с СДР
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:26
  2. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  3. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  4. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
