Страница 44 из 217 ПерваяПервая ... 34414243444546475494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 2167
Тема: СДР трансивер на базе Red Pitaya
  1. #431
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    Нужны эксперименты по согласованию. Сюда просятся миниатюрные минициркульные трансформаторы TC4-1TG2+
    чуть позже попробую запаять трансформаторы (намотаю по вашему варианту) непосредственно к АЦП, не дает мне покоя данный вариант
    73! Александр www.rz1zr.ru
  2. #432
    Не вижу смысла в заземлении средней точки.
    С Уважением,
    Олег
  3. #433
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Аналог Девайсез в даташитах на свои АЦП тоже землит средние точки трансформаторов по переменке. Видимо есть смысл, к сожалению провести натурный эксперимент смогу только на выходных ) время неподходящее )
  4. #434
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    подскажите что там за опорник стоит на плате (маркировка)?
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  5. #435
  6. #436
    Владимир N тут спрашивал картинку в SigAVG S-метра:
  7. #437
    RK6AJE,
    Сделайте тоже самое на 1.8 МГц и 29 МГц, если не затруднит.
  8. #438
    Провёл сейчас исследование влияния резистора на входе драйвера, земли/разрыва в средней точки и попробовал трансформатор ТС4-1ТГ2+ (Минициркульный трансформатор 4:1).
    1) При наличии резисторов на диф.входе обеспечивается широкополосность хорошего КСВ в полосе 1-60МГц. Без резисторов полоса хорошего КСВ узкая, менее 10МГц.
    2) Наличие заземления в средней точке влияет как незначительное увеличение КСВ в верхнем (выше 40МГц) участке частот. Разрыв влияет как незначительное (0,2...0,4 ед) увеличение КСВ во всей полосе частот.
    3) Трансформатор ТС4-1ТГ2+ применить не получается - КСВ улетает далеко за 3. Получается 4:1 - слишком маленький коэф. трансформации. Напомню, сейчас 2 витка первичка и 2 по 4 витка вторичка. Итого Ктр=16:1.
    Вот так сейчас всё в исходном состоянии:
    Вот так с КЗ в средней точке. Нужно будет ещё подобрать трансформатор, чёт не нравится мне такая неравномерность.
    rn6xc, На всех участках частот цифра SigAVG одна и та же, последняя цифра +/- 1дБ плавает постоянно.
    Последний раз редактировалось DerBear; 29.12.2016 в 01:18.
  9. #439
    по этой схеме
    160
    20
    10
  10. Спасибо от R6YY, rn6xc
  11. #440
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Александр, при такой трансформации уже будет завал АЧХ даже на 28Мгц. Что бы потом не кусать локти,или переделывать,нужно калибровать перед измерениями на каждом диапазоне. Вообще по опыту использования напрямую на АЦП коэф. транф. выше 1к9 не следует делать,по той же причине. Но с увч не пытал.
    У Вас 1к16 и транс нагружен на низкое входное УВЧ, кпд транса падает прилично. Попробуйте 1к9 и согласование делайте шунтированием транса по входу.Вы получите почти ту же чувствительность но лучшую АЧХ по диапазонам. Я бы сделал так. 1к16-это перебор.
    Владимир.
  12. Спасибо от rn6xc
  1. трансивер Elecraft K3S - по схеме супергетеродина с СДР
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:26
  2. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  3. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  4. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
