Страница 5 из 208 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2079
Тема: СДР трансивер на базе Red Pitaya
  1. #41
    Позволю себе высказать своё видение на предмет дискуссии.
    PSDRmrx лучшая на сегодня для практической работы в эфире. Конкуренты есть, но они либо недоделки, либо неудобны в пользовании.
    Далее, я пока не нашёл ответа, а есть ли у RP встроенный ЦАП или же звук будет в компе обрабатываться со всеми вытекающими. Если так, то приходится констатировать, что RP искусственно притянута к НАМ-радио, вернее к стану любительских приёмопередатчиков и больше в этом смысле напоминает известный китайский свисток предназначавшийся для приёма ТВ. Грядёт новый протокол в проекте OpenHPSDR. Как с ним "подружится" RP? Ну и о экономических выгодах. На рынке сегодня достаточно бюджетных вариантов DDC заточенных под любительское радио, на горизонте видны и новинки. Поэтому я бы не стал связываться с прибором изначально ориентированным на иные задачи.
  2. #42
    Цитата Сообщение от R6YY Посмотреть сообщение
    ... Грядёт новый протокол в проекте OpenHPSDR...
    К сведению, в новой версии SDR-Radio (SDR-Console) v.3 - реализован именно новый протокол OpenHPSDR.
  3. #43
    Я обладаю этими сведениями. И что дальше?
    Аппаратура ещё не готова.
    К этому, как ранее верно заметил Serg, "СДР-консоль... есть, но там удобство интерфейса "на любителя".
    Плюс непомерно раздутый код. Инсталляция программы занимает почти 200Мб. Не известно , как этот монстр распоряжается памятью. Короче, весьма специфический продукт.
    Последний раз редактировалось R6YY; 04.08.2016 в 22:28.
  4. #44
    Цитата Сообщение от Kia2700d Посмотреть сообщение
    ... в minimum phase требуется меньшее к-во предыдущих семплов для вычисления текущего значения на выходе фильтра...
    Это как раз то о чем я написал ранее, меньше семплов при одинаковом количестве коэффициентов, такая ситуация возможна в случае, когда часть коэффициентов FIR равна нулю... (Может речь идет о использовании Half-Band filter ???)
    Остался вопрос так ли это в конкретном случае с PowerSDR.
  5. #45
    в режиме HPSDR звук можно выводить на USB звуковую карту подключенную к плате
    https://github.com/pavel-demin/red-p...ment-225655736
    Скрытый текст
    on3vna commented on Jun 13
    Just installed the new eco image.
    Inserted the usb sound card device Teratec Aureon Dual USB and works like a charme.
    Thanks a lot.
    73
  6. #46
    позвольте и мне высказать свое мнение, около трех лет пользовал SunSDR2, и вроде все устраивало, но, хватило буквально несколько дней, покрутив PSDRmrx и всего лишь ANAN-10E,
    понял, насколько большая разница в программах, PSDRmrx вне конкуренции, звучание просто супер ! ушам комфорт непередаваем, удобство в управление на высоте,
    а режим "Collapse" просто радует глаз, ничего лишнего ! и пару слов про "SDR Console v3" звук эфира нравится даже больше чем в PSDRmrx, водопад лучший из всех которые видел,
    если ее доведут до уровня PSDRmrx, и с передачей, думаю будет лучшей программой для SDR, повторюсь, это чисто мое субъективное мнение. если RP будет также звучать в данных программах, то это хороший вариант для трансивера.
    Последний раз редактировалось RZ1ZR; 04.08.2016 в 23:41.
    73! Александр www.rz1zr.ru
  7. #47
    нет. вот два фильтра с одинаковой АЧХ, одним порядком, и ненулевыми коэф. при этом у одного задержка ~40 семплов а у второго 150 в полосе. приатачил файл для матлаба.
    фантастика!
  8. #48
    а есть ли у RP встроенный ЦАП?
    на схеме платы RP есть какие-то четыре in и четыре out, похожи на звуковые, производителю этот вопрос задали-пока тишина.
    Борис RW6HCH
  9. #49
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    насколько большая разница в программах, звучание просто супер
    Хочется своими ушами услышать эту большую разницу. Может сделаете нам пару-тройку сравнительных аудио записей?
    Юрий. SDC website
  10. #50
    в данный момент нет возможности, от первого избавился, второй брал на время, но поверьте, разница есть, особенно заметна с SDR Console.
  1. трансивер Elecraft K3S - по схеме супергетеродина с СДР
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:26
  2. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  3. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  4. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
