Так и получилось.
MDS (по показометру) = -133 дБм.
Измерение BDR (два сигнала, ждем, когда уровень полезного падает на 1 дБ) = 124 дБ.
Уровень S-метра, когда его показания прекращают прирастать = -7 дБм, что говорит о динамике АЦП (назовем её "динамика по переполнению") = 126 дБ.
Удивляет другое. Переполнения АЦП так и не увидели, как бы не увеличивали уровень генератора. Просто перестает расти показание S-метра. Шумовая дорожка при этом не взлетает. Может кто-то из знатоков подскажет, в чем дело? Может внутри АЦП есть какая-то защита? Или это как-то программно реализовано?
Другими словами, явление, когда от вещалок, или от соседа, взлетает шумовая дорожка, на этом приемнике не наблюдаться не будет. Очень интересно!
При малых и средних уровнях сигналах генератора - шумовая дорожка не изменяет своего положения.
Поздравляю Александра и Юру с успешным тестированием платки. Результат просто удивляет. параметры на уровне 16 битной ltc2208,просто класс.
Возможно у 2208 при больших уровнях имд будет чуть получше. Но это же двухканальный АЦП!!!. В общем платка получилась еще та,на удивление даже опытных фанатов DDC. Так что индусским анджелиям,с их непомерной ценой,каюк пришел. Есть решение при цене чуть ли не на порядок ниже. Здорово!!! Надеялся,но все же неожиданно. Вот бы еще посмотреть ИМД на низких,средниз,и высоких уровнях.
Поздравляю всех обладателей RP, у всех вас сегодня должен быть праздник...Вауууу.
Спасибо от RZ1ZR
