Это надо сделать на каждом диапазоне?
Спасибо от UA3RW
На днях LZ7AA запустил Red Pitaya с скиммерами на cluster.lz1kaa.com:7 300 Пока работают 4 диапазона, CW, RTTY. Все споты в RBN с LZ7AA - с многоканальном приемнике на Red Pitaya. Ето максимум пока, производительност компютера ограничивает.
73! Сергей LZ1AO
ПП. По каким то причинам сайт добавляет пробел в номер порта, читать как 7300
Последний раз редактировалось LZ1AO; 24.02.2017 в 20:32.
UT0UM,
Пока никакие переделки. Вход нагружен 50 ом резистором и подлючен к его вертикалу коммутатором. Я начал проектировать плату разширения, на которой будут НЧФ 32MHz, ВЧФ 1.5MHz, переключаемий аттенюатор, отключаемий ВЧУ , защита от перегрузки и т.д. Механически ето будеть закреплено к RedPitaya, будеть возможность переключения ее в стандартний или SDR режим. Никак не хочется калечить плату переделками и терять возможность пользоватся ей как осциллоскоп, например. Когда сделаю все, будеть описание и документация на lz1kaa.com. В ближайшее время поставим другую антенну, рамки и усилитель LZ1AQ.
Последний раз редактировалось LZ1AO; 27.02.2017 в 15:19.
Подскажите пожалуйста, а в программе PowerSDR можно назначить второй вход основным? Если да, ткните носом как это сделать.
И еще вопрос. А кто-то уже пробовал питайю в реальных условиях на УКВ? По какой схеме реализован полосовой фильтр и МШУ ?
в setup надо выбрать анан-100д или 200д. тогда появится закладка ADC и там можно переназначить входы
Спасибо от Balaganoff
По данным от Павла Демина в указанных вами анан 100д и 200д не будет работать pure signal
Добавлено через 28 минут(ы):
С разницей в 20dBm разобрался (был включен аттенюатор на нч).
Сегодня нашел время для калибровки.Почитал http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%EC%E8/page17
У меня две питаи 10 и 14 битная. Когда я калибровл с Г4-118 (еще не был знаком с сообщениями на указанном форуме) и выставлял на генераторе 50dB думая что на выходе 0.707 мВ. Тогда у меня ,как и вас получилось -133 dBm. Но после выяснилось,что генератор выдает неправильный уровень. Нужно ставить на генераторе 63dB (что соответствует 0.707мВ) с генератора и в программе соответственно Level-50 dbm.И вот что получил
Для 14 битной -119 Для 10 битной (переделанной по RZ3QC) -121-122. Так что возникли сомнения в правильности калибровки и в показаниях-133 .Может где то ошибаюсь?
Последний раз редактировалось UA3RW; 28.02.2017 в 19:13.
