Страница 58 из 216 ПерваяПервая ... 8485556575859606168108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 2158
Тема: СДР трансивер на базе Red Pitaya
  1. #571
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    Так что возникли сомнения в правильности калибровки и в показаниях-133 .Может где то ошибаюсь?
    -132 без калибровки, еще момент, без сопротивления 62 ома по входу трансформатора тоже в пределах -122.
    73! Александр www.rz1zr.ru
  2. #572
    Без калибровки на 2 комьютерах тоже было -131-132. После калибровки -132-133.Сопротивление 62 ома стоит. КСВ по входу около 1.25.
    Вопрос возник после выяснения правильности установки выходного уровня генератора пост 164 165 http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%EC%E8/page17
    Сергей
  3. #573
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Есть новости?
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  4. #574
    Да новости есть. Сейчас достал генератор Г4-176. Откалиброван в dBV и мV. Дал на выход -63dBm , а затем 0.707мВ в обоих случаях получил -119dBm.
    -133 dBm получается только при подаче с генератора -50dBV. Так что у Вас с измерениями все правильно было. -133dBm ошибка в калибровки из за неправильного уровня с генератора (-50dBV). Перемотал по совету UT4LW трансформатор 1:8 (кстати легче запаивать т.к обмотки в разные стороны) и получил -123 dBm.Сейчас буду запаивать трансформатор окончательно. По входу стоит резистор 62 Ом. Не знаю с чем связан такой номинал и нельзя ли заменить его на 50 Ом.
    Сергей
  5. #575
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Думаю это плоды оптимизации.Можете поставить подстроечный и покрутить. Возможно еще что-то выжмите.
  6. #576
    Ну и я пришел к выводу ,что непосредственное подключение к АЦП (кому не нужен УКВ) дополнительная головная боль. Правда не знаю насколько увеличилась динамика.
    Сергей
  7. #577
    Его нужно ставить по возможности больше, но смотреть неравномерность 160 и 6 м, по КСВ будет видно, по чувствительности тоже, только калиброваться надо и на 160, и 6 м отдельно, чтобы отсекать каждый дБ..
    73 de rz3qs
  8. Спасибо от UA3RW
  9. #578
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Для трансформатора 1:8 сопротивление нужно увеличить до 100 Ом.
    Смысл всей этой работы в увеличении динамики. Для DDC это главное.
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от rn6xc
  11. #579
    А как все это скажется на согласование с ДПФ?
    Сергей
  12. #580
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Нормально. Сопротивление входа АЦП не бесконечно и его нужно учитывать. Но я бы лучше поставил сопротивления на выходе транса. 2 по 250...300 Ом. Подбирать по минимуму шума. В процессе подбора калибрование НЕ производить!
    Юрий. SDC website
  1. трансивер Elecraft K3S - по схеме супергетеродина с СДР
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:26
  2. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  3. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  4. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
