Нет по выходу ставить не буду ничего. Уже наигрался. Глаза не видят.
Что у меня сейчас получилось.При сопротивлении 62 ом ксв 1.1 1.2 до 30 мГц и дальше растет.
При 100 омах КСВ на 160м около 1.85 далее спадает медленно до 39 мГц далее почти единица. Но шум стал -124-125 dBm. Ом 75 под рукой нет.
Не знаю у меня самодельный на STM32. провел лабораторную работу. На 100 омах получаю -125 dBm ,но на нч ксв около 1.9 и медленно к 36 мГц спадает.
При 120 омах ксв больше 2 и где то -125-126.
ПРИ 75 омах -123-124 и ксв 1.8-1.46 3.3-1.35 12-1.28 20-1.21 27-1.11 35-0
При 68 омах -123-124 dbm b ксв 1.8-1.36 3.3-1.26 20-1.1 45-1.34
Ну на этом наверное закончу и оставлю 75 ом
Кстати нет ли желающих заказать трансы TC8-1+ 1 к 8.
Цена за один 160 руб. Но партия от 10 шт. сроки 2 недели. Если народу на партию наберется, можно заказать.
Себе пару возьму.
http://194.75.38.69/pdfs/TC8-1+.pdf
А почему не ADT9-1T+ ? Он более широкополосный на НЧ
Потому что на сантиметрах он уже не работает. 1.8мгц и 2 мгц сильно отличаются? Или есть уверенность что на 1.8 трансформатор имеет сильный завал? Думаю не имеет значения.
Задача - получить минимум шумов на входе АЦП. Только так мы получим увеличение ДД снизу. Поэтому в процессе поиска этого минимума ни в коем разе не калибровать приемник. Когда минимум получен - калибруем.
Лучшие результаты (130 дБ для 2209) получены так: сопротивления по 2х270 Ом на входе АЦП. На входе трансформатора - подстроечный конденсатор 1\10 пФ - по нему четко определяется спад шума. Подстроечник максимально близко к трансформатору.
по просьбе UA3RW, замер после калибровки платы, между платой и генератором аттенюатор -40 dB.
https://youtu.be/NRxuLWnhZLk
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
