не получается подключить платку по WiFi
файл wpa_supplicant.conf создан с таким содержанием
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
ssid="MyWiFi"
scan_ssid=1
proto=WPA RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk="12345"
помещен в папку etc\network\
соединения нет, что делаю не так ?
Спасибо от RZ1ZR
заменил, эффекта ноль, пробовал и такой вариант файла wpa_supplicant.conf
network={
ssid="MyWiFi"
psk="12345"
proto=WPA2
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
group=CCMP
auth_alg=OPEN}
тоже не работает, методом тыка не получается, где бы ознакомится с принципом подключения ?
и по USB возможно подключение ?
Последний раз редактировалось RZ1ZR; 26.04.2017 в 07:09.
Ваша сетевая usb карта определилась ядром?
По идее методика настройки как и у всех ос семейства линукс. Как например тут.
Что вы имеете ввиду?
Если верить комментариям на aliexpress, то в этом WiFi адаптере используется чипсет RTL8188CU. Т.е. должен работать со всеми версиями прошивок для Red Pitaya. Было бы интересно узнать какие у этого WiFi адаптера Vendor ID и Product ID. Как это сделать из Windows 10 я не знаю. Инструкции для Windows 7 - по ссылке: https://support.shippingeasy.com/hc/...cles/203086919
Спасибо от RZ1ZR
