вроде можно запустить на прием SDR-Radio с RP через плагины, никто не пробовал ?
Есть вопросы по подключению периферии к I2C расширителям...
Микросхема которая живет по адресу-0:
- нет выхода управления преампом, брать с основной колодки RP E1?
- где брать для второго приемника преамп или тумблер надо внедрять и вручную управлять?
- порты P11...P14 - это выбор трех приемных антенн и трех общих, настраивается на закладке Ant/FIlters (или Alex) в повер-сдр?
Микросхема адрес-1 - это полное управления платой типа Alex (настраивать в закладке Ant/Filters) ?
Микросхема адрес-3 - кто автор этого интерфейса?
(на сайте у Павла расписано только по вариантам адресов 0 и 1).
Не смог найти подробной информации по адрес-3, кроме зарисовок от rz3qs.
Где задается конфигурация BCD-битов RX1,RX2 в PowerSDR-mrx или если она фиксированная,
где посмотреть достоверный первоисточник?
Порт P10 (BCD RX1=RX2) - не совсем понятна функция этого сигнала, прошу пояснить, при каких условиях в программе, что там появляется?
Так же не раскрыт вопрос управления УКВ-трансвертерами из PowerSDR, нужно хотя бы для двух трансвертеров получить
сигналы на включение, чтобы коммутировать к ним малосигнальные ВЧ входы-выходы платы.
Да.
Два пина P16,P17 по адр0 свободны. Но лучше преамп добавить в АТТ RX2.
Как вариант, да.
Да.
Павел.
Она фиксирована и идет с RP. См. "зарисовки".
Когда VFOA один диапазон, а VFOB другой и активация в окне VFOB кнопки TX на P10 высокий уровень.
Чтобы они нормально работали с BCD кодом, нужно выбирать разные диапазоны КВ для ПЧ, скажем 2 м -20 м, 70 см-10м.
Все я это показал в "зарисовках".
Спасибо от Serg
Каким образом, отказаться от одной из двух ступеней АТТ?
Понял, чтобы подключить на передачу нужный фильтр УМ.
А какие есть варианты выбора диапазона передачи в софте, кроме мышкой подсветить ТХ надпись возле окошка частоты? Просится вход второй педали, если работать SSB или тлг с ключа...
(при тлг с компа, я так предполагаю, что там это происходит само, в зависимости от того, в каком вирт. порте РТТ появилось?)
Да, ПЧ разные. Как влияют установки пинов на рисунке касательно УКВ- к сожалению не понял. Объясните или может быть где-то уже было дополнение по настройке УКВ, но я пропустил.
Да. При 0 дБ преамп, точно как и у RX1, включен, при -10 дБ откл, -20 дБ вкл. АТТ 10 дБ и -30 дБ АТТ 20 дБ.
Не только, см. мою блок схему.
5MContest, там два окна, Радио1 и Радио2, кнопка TX идет от активного.
По УКВ нужно подготовить примеры, пока их нет у меня, если завтра будет время, то сделаю и покажу.
Про организацию подключения УКВ и немного про свою блок схему.
https://youtu.be/fvRPBhB8ls4
Понял, печально, всё так же с времен "рукожопия" сдр-1000 и осталось в повер-сдр...
А как быть с точностью с-метра, нужно абсолютное усиление УВЧ выравнивать в 10дБ (лишнее убирать дополнительным АТТ сразу на выходе УВЧ)?
А двумя педалями никак? (там куча СОМ портов САТ есть, понять бы только как и возможно ли)
Или может еще hotkey есть для смены TX-focus между VFO в повере?
За видео спасибо, примерно понял, но хочу уточнить:
- управление трансвертерами берем с адреса-0, порты P04-P07, т.о. делается де-шифрация номера трансвертера, а дальше уже через нужную логику, по своему, как угодно подключаем от этих данных ВЧ вход-выход к питаи к ним... ?
- остальные птицы для бит (1234) должны именно так устанавливаться там или это не имеет принципиального значения?
Еще по CW - так понял, уже в повер-сдр нет подключения ключа к СОМ порту, как быть для удаленной CW работы в powersdr по IP сети? (без использования teamviewer)
CWX форма (макросы телеграфа) с RP не работают или я не разобрался, где включить до конца?
