Просто изначально ,трансивер больше был похож на универсальный прибор,
сейчас же он уже полностью похож на современный трансивер с вполне адекватной ценой и
современными возможностями.
Добавлено через 19 минут(ы):
Саша ну Вы знаете ,как сегодня актуальна тема помех,особенно шума(в пределах диапазона) этих помех в эфире.
Я давно использую фазовый подавитель от mfj и в последнее время из Крыма прибор.
Об этом я неоднократно выкладывал видео в теме об sunsdr2 c надеждой ,что они посмотрят и пойдут по пути независимых(не виртуальных ,а физических) 2-х
приемников.
Поэтому я и решил,что нужен новый трансивер!!!
Хорошо ,если есть дача и интернет,у меня нет такой возможности.
Магнитка ориентирована в сторону наибольших шумов(это империум с англии),шумодав работает оч.хорошо.
Если хотите оч хороших результатов,то в качестве противофазной антенны нужно использовать именно диапазонную антенну(проверено).
С магниткой ничуть нехуже,главное ее правильно соирентировать в сторону помех!!!
Так ,что видео должно быть в темах об sunsdr2,если срок хранения видео еще неистек!!!!
Ну а с этим трансивером уже выложу здесь.....
C Уважением Павел!!!!
Последний раз редактировалось RC7H; 27.07.2017 в 15:58.
Ага, спасибо, поищу, я туда не заходил давно. Мне чаще попадаются примеры, где давят какую нибудь пищащую помеху или вообще явно комнатно-квартирного происхождения, но с большой антенной таких у меня немного, с улицы прилетает обычно просто "грязь" более менее равномерная и вот ее давить получается куда хуже.
Я понимаю ,что тема не об фазовом подавлении помех,но в прямую мне кажется касается трансивера на базе red pitaya.
Поэтому немного добавлю,по моему (городскому )опыту,кто пробовал и испытывал ,у всех получилось.
Наоборот,подавить какую то помеху узкополосую значительно труднее в городских условиях,потому ,что как правило ,если ее давиш,то более сильно всплывает (грязь) по диапазону.
Неоднократно это наблюдал при подавлении несущей от провайдеров интернет.
А вот эти шумы,которые по всему диапазону,подавить с 9 до 4 баллов ничего не стоит с помощью фазового подавителя помех!!!
Сразу отмечу что и полезный сигнал несколько упадет.
Неоднократно меня спрашивали,прибор mfj ,рядом леп или (дом) шумит по всему диапазону,ничего не могу настроить,не давит помеху.
Для себя после многих экспериментов вывел несколько правил,когда оч неплохо давятся такие широкополосые помехи.
1 Противофазная антенна должна быть резонансной(ксв чем ниже,тем лучше на диапазоне на котором у Вас помехи).
2.Она при этом ни в коем случае недолжна быть параллельно расположена передающей антенне(либо расположена при этом значительно дальше от основной антенны,понятно это не для городских условий)
3 Оч хорошие результаты при работе например диполь и вертикал,причем независимо от того какая антенна основная,условия в параграфе 1 обязательно должно соблюдаться.
У меня например это самые проблемные диапазоны 20,40,80,160 причем 40-160 самые проблемные.
В последнее время эксперементирую с магнитной широкополосой антенной ,оч тоже неплохие результаты,но ее ,если используем в качестве противофазной антенны ,нужно соирентировать на максимальный уровень шума.
В качестве приемной основной ,при низком подьеме от крыши ,по шумам однозначно проигрывает всей противофазной системе при приеме дальних станций.
Эксперименты с ней продолжаю,окончатель ные выводы пока делать рано!!!
Да и те ребята, которые последовали моим советам ,те кто потом написал ,у всех все получилось и с леп итд.
Для случая, когда вертикал и инвертед-v(многодиапазонный 10-80м) и многодиапазонный вертикал от фирмы Cushcraft R-9 80-10m(сейчас уже вертикала нет,(погиб от обледенения),а многодиапазонный
инвертед заменен на несеметричный windom!!!
С Уважением Павел!!!
Добавлено через 35 минут(ы):
Немного добавлю,узкополосую помеху можно подавить более эффективно практически в 0,почему труднее,потому ,что крутишь при этом море регуляторов ,подстраивая
их долго до 1 мин,при этом начинает высовываться шум по диапазону ,тут выбираешь (золотую серединку),если хочешь сработать нормально со станцией вещающей на
этой же частоте,перешел на соседнюю частоту и все по новой в отличии от подавления шума и грязи по всему диапазону!!!!
Последний раз редактировалось RC7H; 28.07.2017 в 20:03.
Привет любителям красной питаи.
Подавление помех также актуально и за городам методом пространственной селекции.
Думаю, что увлечение подавлением помех в городских условиях, очень быстро пройдет.
Наверно не все понимают, с чем приходится бороться.
Не знаю,может и отпадет у кого то желание,действительн о все не просто.
Я же пользуюсь (железными)подавител ями с 2009,он уже давно является
неотьемлимой составной частью моего рабочего места.
На 80м он просто дает (дышать)моему трансиверу.
Даже на 10-ке ,почти полностью удавалось подавить локатор,который своим широкополосым пипиканьем не давал там нормально работать год два тому назад.
Сейчас правда не слыхать,может нет туда прохода.
Да это недешевое удовольствие в плане противофазной антенны итд.
Просто кинуть кусок провода не получится,не будет никаких хороших результатов.
Трансивер уже в Москве и выпущен таможней,быстро добрался,теперь товарищ получит
и Сдек или ems мне перешлет!!!
Вложение 268154
rс7h
Павел привет, пошлину не пришлось платить?
Планирую купить комп. за рубежом, есть сомнения.
