Спасибо от UT0UM
Тут прямое подключение с некоторыми антеннами срывает в возбуд приемник, чтобы успокоить, подключал через переходник и тройник BNC с накрученным с одной стороны терминатором 50 Ом.
Но, на 21 и выше чутья для моего чистого эфира не хватает в таком виде, нужен УВЧ или транс хотя бы 1 к 4 или к 9 наверно. Нет пока нормальных трансфлюкторов, все "из тумбочки", что перепробовал имеют ксв<1.5 от 7-10МГц и вплоть до 145МГц, т.е. явно УКВ феррит. А на кольцах отечественных получается все наоборот, от силы до 7-10МГц работают, выше - валят.
я вот не могу понять, то ли лыжи не едут...
... толи одно из двух...
вставляю в питаю карту, которую с ней прислали
захожу на питаю
захожу в маркетплейс, а там нет HPSDR
делаю по другому:
здесь беру customized SD card image zip file.
форматирую другую карту (8 Гб, FAT32, стандартный размер кластера)
копирую содержимое архива на карту
вставляю в питаю, а она с нее не стартует
что я делаю не так?
где собака порылась?
Этот вариант работает. Проверяйте.
http://pavel-demin.github.io/red-pit...sceiver-hpsdr/
Спасибо от UT0UM
оказывается оно стартует, но нет никакой индикации что приемник готов к работе.
это проект #8 из списка http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/ . наверное можно как-то зажечь LED0 (1000) в discovery.sh - 8 в двоичном коде
Вопрос, кто кодек WM8731 подключал, где взять схему наиболее пригодную для наших дел, от "монки" подойдет? http://www.m0nka.co.uk/wp-content/up.../mcHF_ui-1.pdf
Микрофонный усилитель надо какой-то или капсули в ганитурах и так нормально дают?
Входы, которые обозначены у кодека как линейные - тут будут как-то функционировать или никуда их не подключать ( или как-то терминировать может надо) ?
Питание, земли аналоговые и цифровые как-то разделять или параллельно?
Подавать на электретные от компютерных гарнитур лучше пять вольт отфильтровав предварительно. И одномикрофкадные конденсаторы на наушники и динамик... Это мало.
163 сообщение и ниже не об этом ?
А вот как реализовал RZ1ZR
Последний раз редактировалось Balaganoff; 14.09.2017 в 15:17.
Спасибо от Serg
Одна флеш карта, работает HPSDR трансивер и VNA.
https://youtu.be/8piEybrHvWU
http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/alpine/
http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/vna/
Спасибо от R6YY
