Страница 93 из 209 ПерваяПервая ... 438390919293949596103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 2084
Тема: СДР трансивер на базе Red Pitaya
  1. #921
    Хорошая кнопка появилась, можно оперативно менять приемную антенну на передающую. Понятно, что это работает только с платой PCA9555.
    73 de rz3qs
  2. #922
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Интересно узнать назначение прямоугольника - маркера на панораме.
Название:	маркер на панораме.jpg
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  3. #923
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Интересно узнать
    Место для указателя мыши, с левым зажатием меняем AGC Gain. Когда стоит медленное АРУ, как на картинке, то можно выбрать уровни, с разным временем отработки.
    73 de rz3qs
  4. Спасибо от UA3VBD
  5. #924
    А полный список нововведений с последнем повер-сдр есть? Как-то вслепую качать-ставить не интересно.
    То уа3жбд - маркер - это визуальный уровень усиления АРУ.
  6. Спасибо от UA3VBD
  7. #925
    В теме HERMES.
    73 de rz3qs
  8. Спасибо от Serg
  9. #926
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Привет Всем!!!
    Ну до сих пор нет обновления на трансивер от hamlab!!!
    Если бы не Тезка до сих пор сидел бы без diversity.
    Попробовал прогу оч понравилась ну не знаю на какой основе делалась предыдущая программа для трансивера от hamlab.
    Но эта в режиме HERMES все четко работает,что выявил это более прямоугольные скаты фильтров в ssb,более оптимизирован микрофон по vac.
    Что достает в отличии от программы от hamlab именно для трансивера от этой фирмы и программы для него.
    В трансивере от hamlab есть два каскада предусиления,они включаются по очереди в сочетании и получается от -24db до +24lдб,те от 0 +6+12+24дб и обратно.
    Здесь же только 0-10-20-30,те получается(это заметно),что эти 2-ва каскада предусиления недоступны,что оч плохо у меня сочитается с diversity.
    Т.Е. как ну при работе в режиме diversity,общее усиление снижается и порой значительно,включаю усилитель +6ДБ ,обычно этого хватает ,что бы компенсировать потери в общем сигнале.
    Если не будет нормальной поддержки,придется для данной программы сделать подключение этих каскадов усиления вручную,пока не трогаю ,но чувствуется придется влезть!!!!
    С Уважением Павел!!!
  10. #927
    Релиз от Павла Демина.
    https://github.com/pavel-demin/red-p...s/tag/20171130
    Теперь RP работает при выборе железа Anan 7000DLE.
    Чуть подробнее вечером в ролике покажу.
    73 de rz3qs
  11. Спасибо от EW3M, R2QM, R6YY, rn6xc
  12. #928
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Чуть подробнее
    https://youtu.be/RVTDxvkd4YE
    73 de rz3qs
  13. #929
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Для трансивера от hamlab,новая версия sdr(прошивки),ставит ся путем копирования файлов из архива с заменой файлов на флешку.
    http://downloads.redpitaya.com/downl...70-1fb0868.zip
    C Уважением Павел!!!
  14. #930
    Зачем такие сложности? Если ваша питайя имеет выход в инет, то должна обновится штатно, через свою страничку управления (по локальному адресу) не вынимая флешку и не перезаписывая ничего руками. Или я не прав?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.11.2018 в 23:27. Причина: в цитате предыдущий пост целиком - п.6.2 Правил
  1. трансивер Elecraft K3S - по схеме супергетеродина с СДР
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:26
  2. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  3. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  4. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
