Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 1623242526
Показано с 251 по 256 из 256
Тема: Синтезатор приемника RX2016
  1. #251
    Цитата Сообщение от РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь Посмотреть сообщение
    Проблемы особой нет -действительно от 5 КГц и до 298 МГц это финальная прошивка Александра. Не могу здесь закрепить видео получается слишком тяжелым .
    Где финальную прошивку можно скачать?
    здесь Cинтезатор приемника RX2016 финальная прошивка?
    А фюзы надо заполнять?
    можно ли прошить через android и приложение ZFlasher AVR ?
  2. #252
    Да это она . Посмотрите по дате архива когда создан ,и посмотрите на картинку инициализации программы при загрузке . Первая и была видимо от 100 до 100 .
    Надо ,программировал с пони прог пятью проводами , считывал сначала с чистого проца потом ставил галку на работу от кварца .
    Не знаю , с андроидами не общался даже не знаю что это такое .
  3. #253
    Всем привет, как правильно проставить галочки в CodeVisionAVR , пожалуйста подскажите. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #254
    не кто не пользуется этой программой , некому подсказать ?
  5. #255
    Принцип простой:если новый проц там стоит 1MHZ внутренний. Галочки в CV инверсные, т. е наоборот : галочка -нуль. Посмотри как стоит разрешение на программирование.Оно должно быть всегда разрешено. Выставь частоту от кварца и частоту Больше ничего не делай. Бу проц -проверь частоту кварца и все.
    Лучше программируй Дудкой. Там все ясно написано. Можно и Студие,
    тоже поймешь. У меня CV c 10Win не работает на STK-500. А дудка работает только с китай программатором.
  6. #256
    Луганск-Тольятти
    714
    US5MPT
    Лениво кодевижен ставить. На картинке фузы (в двух вариантах, прямые и инверсные) которые должны быть. Считайте в программе фузы по умолчанию и подправьте так как нужно.
ID:	321666   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. приемник RX-30
    от k22 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 23:11
  2. Приемник на кухне
    от kalexn в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 16:38
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
