Показано с 1 по 10 из 17
Тема: собрать фильтр пробку на 4 ТВК (83.75-92.0 Мгц)
    Малиновое Озеро
    42
    Нужен человек, который сможет сделать режекторный фильтр для подавления частот 4 ТВК (83.75 - 92 Мгц). Так как данный канал мешает радиоприему.
    Материалы и работу оплачу...
    Либо делаете по каким то своим схемам, либо по моей предложенной.
    Схема вот, только нужно пересчитать под 75 ом :
    Отрезки кабеля - RG-214, внутренняя изоляция - сплошной полиэтилен. Конденсаторы - подстроечные воздушные 1КПВМ или похожие.
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    прием на каких частотах и что за приемник. Даже если удастся подавить сигналы TV4 на 56 db, есть ли гарантия, что приемник имеет подавление побочных каналов на ту же величину?
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
    Малиновое Озеро
    42
    Прием на 99-108 Мгц, приемник Sony Xdr и Китайская мыльница Teksin pl-390.
    проверенно что помеха идет именно от 4 тв канала. Остальные 2 тв канала находятся на 22 и 28 канале в ДМВ диапазоне. Тв вышка находится в 800 метрах, прямых наводок на радиоприемник нет.
    Простой фильтр из отрезков кабеля - давит помеху от этого передатчика, заметно но незначительно.
    Сам в пайке не очень, ищу помощи у специалистов своего дела...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    rv3daf, если сможете сделать, буду очень признателен вам.
    Последний раз редактировалось mhr; 03.07.2016 в 15:43.
    Altai DX
    На кабелях красиво только на картинках получится. Проходили уже. А так, либо большие потери, либо отвратительная режекция. А вот это работает идеально. Пересчитайте под себя и будет отлично.
    Малиновое Озеро
    42
    UN7RX, я дико извиняюсь, но вот я ищу человека который сможет сделать фильтр, хоть любой (не тот который я предложил). Пересчитать тоже не смогу ваш вариант. Сам просто в пайке не спец и приборов нет. Кто возьмется заплачу.
    Последний раз редактировалось mhr; 03.07.2016 в 17:31.
    Altai DX
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    как раз есть -
    сигнал ТВ передатчика наводится не только на антенну, но и на радиоэлементы монтажа приемника, минуя антенну. Помеху убрать будет невозможно.
    Для приемника в пластмассовом корпусе не поможет ничего.
    Некоторые приемники В ПРИНЦИПЕ не способны переварить сигнал от полноразмерной внешней антенны...
    Просто режектор так же слаб, нужно совмещать режектор+ДПФ... Из практических соображений частоту среза нужно делать 100мгц, а режекторный контур настраивать на частоту помехи.
    Так же, при работе на внешнюю антенну ЗЕМЛЯ становится ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ атрибутом, ибо помеха может пройти поверху фильтра.
    Сложно реализовать данное пожелание, а может быть вообще не реализуемо.
    Хатуль мадан.
    Малиновое Озеро
    42
    rv3daf, сейчас стоит 3 четвертьволновых отрезка из кабеля, при подключении этого простого фильтра - появляется прием даже самых слабых радиостанций при этом добавляется к силе сигнала 3-5 дб.
    А без вильтра на частотах у слабых радиостанции - тишина либо еле еле прослушиваются.
    Думаю стоит вме таки нормальный фильтр чтобы хоть немного пусть не полностью, ослабить эту помеху...
    Altai DX
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а вы все-же попробуйте,
    http://www.vk3um.com/interdigital%20filter.html
    пересчитывается и делается проблема в другом, как потом характеристику "увидеть" (или чем ее увидеть)?
    Малиновое Озеро
    42
    DL8RCB, пересчитать не проблема, нужно его изготовить, найти материал, настроить готовый фильтр. Кто сможет такой http://www.vk3um.com/interdigital%20filter.html фильтр сделать? Сам не справлюсь, прошу помощи у радиолюбителей..
    Altai DX
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 15:04
  2. Полосовой фильтр для 780-820 МГц (радио микрофоны)
    от cibercut в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 12:28
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 19:44
  4. фильтр SSB на кварцах 14,318 Мгц
    от r062006 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 21:35
  5. Нужна таблица параметров трансформаторов ТВК
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 23:01
