Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт (асинхронного) двигателя внешнего блока кондиционера
    Коллеги, подскажите, пожалуйста по ремонту.
    Кондиционер hyundai, двигатель YDK-AI-30-6AH, найти по нему толком ничего не могу, скрин в приложении. Предположительно параметры следующие:
    220-240 В, 30 Вт, 0.23 А, 1.5 мкФ, три входа. По-моему, максимум 1320 об/мин.
    Сервисник сказал, что вышел из строя двигатель. У него такого нет и заказать он не может, обзвонил кучу сервисов в Москве - ни у кого нет, ждать год.
    Гугл тоже не помогает, нашел пару магазинов в Украине, и то не такая же марка, а похожая.
    Подскажите, насколько реально мне без особых приборов и навыков разобрать его, найти поломку и устранить?
    Или может быть кто-то знает, как можно найти аналог, которым можно заменить.
    Спасибо!
    15,662
    А что он там крутит во внешнем блоке?
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Понюхайте его - если пахнет горелым то выбрасывать однозначно. Просто его не перемотать - надо оснастку и умение. Если не воняет, то разбирайте и звоните обмотки, бывает обрыв в месте вывода проводов и легко устранить. Схема нарисована на корпусе - все просто. Проверьте конденсатор, редко но бывает теряет емкость из за осыпания алюминиевого напыления на пленку. Удачи.
  4. Спасибо от ijk
  5. #4
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    На крайний случай если ничего не помогает ищите другой двигатель с подобным креплением и валом, или который можно конструктивно будет установить на место старого доработав крепление и сочленение вала которые вы можете выполнить, с мощностью 30Вт или чуть больше.
  6. Спасибо от ijk
  7. #5
    Москва
    1,102
    Две обмотки, не разбирая прозвоните и сравните, два варианта обрыв и замыкание, третий как уже посоветовали конденсатор, четвертый вариант, купить новый кондишен, понятно это денег стоит. У меня в серверной кондишен работает 10 лет, Панасоник с подачей кислорода, выбирал с удовольствием. Приношу извинения за такой подход, у компьютерщиков другая психология, сгорел резистор в БП или еще что то, на помойку, данные дороже и ХОЛОД тоже.
  8. Спасибо от ijk
  9. #6
    На схеме обозначен термопредохранитель. Может он сработал внутри?
  10. #7
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Ну, коль тема о кондышенах, то позвольте и мне задать вопрос.... Кондей Хайер... Внутренний блок, турбина... Хитрая схема управления.. Двигло с переменной скоростью, управление через транзисторные ключи... Ощущение такое, как будто идет подмагничивание(зуди т, притом с изменяющейся частотой). Проверил ,практически все. результата ноль. Уже хочу поставить односкоростной двигатель от LG, вроде по размерам подходит... Может, кто сталкивался с такой проблемой?
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  11. #8
    15,662
    Без возни с платой управления, вряд ли можно что то сказать. Скорее всего там двигатель с таходатчиком и управлением. Проверить таходатчик. Проверить силовые ключи этого двигателя. Если с ними в порядке, то подозрение на микропроцессор.
    А вообще то, начните с электролитов на плате управления. Чаще всего причина в них.
    Да, надеюсь механика то в порядке. От руки крутится?
  1. Ремонт блока питания Р-173
    от spaider_05 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 13:25
  2. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 15:48
  3. Фильтр для внешнего динамика
    от RVЗMS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 20:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 15:34
  5. Ремонт блока питания PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 11:44
