Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 512131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 174
Тема: Радиостанция Motorola GM300
  1. #141
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    У него USB-шнурок/программатор...
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от RA3WSI
  3. #142
    Belarus Minsk KO33RW
    223
    EW2ABC
    Может кто пробовал подстроить выход УМ 25 ватной рации по примеру как по ссылке подстроена 45 ватная? Какую емкость и куда надо припаять в 25 ватной версии?
    http://goryham.qrz.ru/techn/motorola-gm300.htm
  4. #143
    Всё программируется через юсб шнурок, у меня на pl чипе сделан, и dos box, и работает это всё дело под вин7 64 бита, и ненадо говорить про старые машины , железный ком порт и чистый дос
  5. #144
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Добрый вечер! Вопрос такого характера - никто не пробовал выходной каскад на транзисторах в 25 Ваттной версии на ВЧ модуль типа M67781H. Спасибо!
  6. #145
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Попробуйте - должно помочь. А вообще, программно 25-и ваттная рация раскрывается до 30-35-и Вт, но греется сильно.
    Какая Моторола, какой софт?
    73! Успехов! Роман
  7. #146
    Россошь
    191
    rn3qno
    Народ всем привет !!! Досталась по случаю тоже 300 . Проблема такая при вкл горит 29 канал и долгий тон секунды 3-5. Потом и все . пробывал шил но не как не конектится.Может кто может помочь я могу скинуть фото видео хорошего качества но не сюда . Модель Апарата M43GMC20D2AA
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Вот ссылка на видео https://cloud.mail.ru/stock/pRy6wpPP...311_201550.mp4
    Последний раз редактировалось rn3qno; 11.03.2018 в 20:53.
  8. #147
    Большую ошибку совершаете, пользуясь радио-доктором... столько изделий окирпичено этим софтом. Уж сколько раз писали , данные радиостанции программировать только через DOS, на стареньком медленном компе, через com port. Ну или хотябы в режиме эмуляции DOS. В вашем радио , явно поврежденн кодеплаг.
  9. #148
    Россошь
    191
    rn3qno
    Вопрос следующий загрузится из под дос и попробовать пере залить прошивку .
  10. #149
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Неучто никто не пробовал?
  11. #150
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Ну если есть модуль, то попробуйте, чего там сложного? Если не знаете как, то так и спросите - КАК ПОМЕНЯТЬ? Поможем.
    73! Успехов! Роман
  1. Motorola GM300 - Вопросы
    от Serg.Piter в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 03:49
  2. Радиостанция Motorolla GM300
    от evgyr1 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 13:26
  3. Motorola Radius GM300 на 144
    от DJ_ALEX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 10:19
  4. Motorola GM300
    от RA3QMS в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 18:27
  5. Motorola GM300
    от R4IN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 14:23
