Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 136
Тема: ФНЧ для трансивера ПП
    Челябинск
    627
    R8ACR
    После разговора с одним товарищем, желающим построить трансивер прямого преобразования, как вариант поделился разработкой несложного ФНЧ со следующими параметрами: верхняя частота 2,6 кгц, затухание на частоте 3, 48 кгц - около 60 дб входное сопротивление 50 Ом. Коэффициент прямоугольности - 1,4, при установке в тракте зарекомендовал себя вполне достойно. Явное отличие характеристик от случайного набора с магнитофонными головками.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    R8ACR, а это ничего, что у вас номиналы элементов схемы выбраны не из стандартного ряда значений?
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Спасибо, что обратили внимание. Задача была поставлена так: при максимально простой схеме и небольших значениях индуктивностей, а также некоторых менее важных сейчас ограничениях построить ФНЧ с приемлемыми параметрами. Расчет определил номиналы, практика подтвердила. А емкости в таких случаях без проблем подбираются из двух конденсаторов, указаны те значения, к которым следует стремиться, отклонения в несколько процентов вполне допустимы.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    ну да, поскольку подбирать приходится практически всегда...
    насколько критичны параметры ФНЧ к добротности используемых дросселей?
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Поскольку витков у катушек немного, без проблем обеспечить добротность не хуже 80. В одном варианте катушки намотаны даже МГТФ, кольца с внешним диаметром 18-20 мм. М2000НМ, но без проблем китайские.
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    да и отечественные колечки не дефицит...
    фильтр после сборки в экранирующую коробочку помещаете?
  7. #7
    По какому уровню?
    Нарисуйте, пожалуйста, схему проверки, это важно.
  8. #8
    13,753
    А ничего, что "приличное" подавление только на двух частотах (-54 дБ теоретически максимум), а в полосе задерживания ок. - 33дБ.
  9. #9
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Нет, дополнительное экранирование не применяется, собирается всё на плате из односторонне фольгированного текстолита с максимальной площадью земляной шины. В большинстве экземпляров неравномерность в полосе пропускания не превышает 4 дб. На краю полосы спад менее 6 дб, что соответствует рекомендациям по определению коэффициента прямоугольности. Проверялся с помощью генератора Г3-112, у которого имеется делитель 70дб и милливольтметра.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Эллиптический фильтр для того и применяется, чтобы получить максимально резкий переход от полосы пропускания к полосе затухания.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Наиболее неприятна помеха, расположенная по частоте рядом с полезным сигналом. Именно поэтому необходим фильтр в максимально крутым переходом от полосы пропускания к полосе затухания. У простых приёмников ПП с однозвенным фильтром, как многие знают, имеет место пролезание специфического скворчания от соседних станций. Оттого имеет хождение мнение, что получить хорошую избирательность на ППП невозможно.
    Однако применение эллиптического фильтра с характеристиками, аналогичными обсуждаемому с Вами, уважаемые коллеги, позволяют очень неплохо работать в эфире. К тому же не требуется дефицитных деталей и приборов, при аккуратном изготовлении запускается с ходу. Для того и приведён.
    Последний раз редактировалось R8ACR; 07.07.2016 в 22:07.
  10. #10
    В свое время делал такие фильтры, правда для обычного трансивера. Кольца К32 2000НН, конденсаторы к73.
ID:	237915   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  1. ФНЧ для ВЧ от RX6DL
    от RX6DL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 18:23
  2. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  3. Программа для настройки ФНЧ
    от Flanker в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 21:30
  4. НОВЫЕ ФЕРИТЫ ДЛЯ ФНЧ
    от RA4UKJ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 10:19
  5. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
