Alexej Svirid, поставьте обычный активный ФНЧ на операционных усилителях. Дались Вам эти головки....
Спасибо от IG_58
Alexej Svirid,И прекрасно чуют малейшую магнитну наводку, при большом усилении ППП.Пассивные фильтры ничего не потребляют и лучше переживают перегрузку.
И "перегрузка" наступает не лучше, при тыс. витков на НЧ, при НЧ сердечниках, чем ОУ, до нескольких вольт, линейной работы.
Потребляемый ток, бытовушной малошумящей НЕ5532 (2хОУ), к примеру, 8мА.
Добавлено через 18 минут(ы):
Urich, В РФСим можно посмотреть АЧХ, ФЧХ и ГВЗ, в т.ч. и активных фильтрах, Хоть Золотарева, хоть Кауэра, хоть Чебышеаа 1,2, хоть Бесселя, хоть Батерворта и любой, какой придумаете. В арабских цифрах, без малопонятных "хуже не бывает", "широко известно", и т.п.
Для синтеза активных фильтров, даже с усилением, есть ФилтерВизард, ФилтерСолюшен и т.п.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 24.04.2022 в 15:39.
Спасибо от IG_58
Спасибо от Alexej Svirid
Включил приемник на мс3361: работает прямым усилением, настраивается преселектором, ловит 25м вместо 20ти на антенну для 40м, потребляет без сигнала 10мА (вместе с временным УНЧ). При возбуждении до 80мА при работе на динамик. ГПД, что не может не радовать, Работает.
Эти мотороловские огрызки от радиотелефона, мс3361 и мс34119, работают уже при 1,7В питания и мне это очень нравится. Не нравится то, что мой частотомер плохо считает частоту ГПД мс3361.
Идея активного согласования после телефонного фильтра интересна, но пока ищу другие способы. Есть возможность рассчитать фильтр типа 1к6 входное, 50 Ом выходное сопротивление, а в нем индуктивности заметно меньше. Да, а уже После фильтра согласовать с УНЧ дополнительным каскадом.
Понятно, что в огрызках еще есть лм324 и еще какая-то МС компандера, но пока не хочется с ними связываться.
Я не фанат больших коэффициентов усиления, потому что есть более важные параметры типа селективность и динамический диапазон. W7ZOI прав, говоря, что есть смысл строить входные цепи и смеситель с затуханием сигнала, а усилением заниматься после фильтрации. Поэтому я использую простой перестраиваемый преселектор - он отлично работает аттенюатором без лишних затрат.
Ячейка Гилберта в мс3361 имеет коэффициент преобразования 28дБ, но я хочу проверить, насколько это большая проблема, потому что мне нравится низковольтность этой микросхемы.
У вас очень странные предпочтения. С одной стороны маниакальная низковольтность как будто обязательно питать приемник от элемента ААА (гораздо удобней от литий-ионного 3.7В), с другой "Я не фанат больших коэффициентов усиления". Вы уж определитесь в тайгу вы собрались на неделю чистый эфир слушать или... даже не знаю Отличный фильтр с регулируемой полосой на max7400, но все и так наверное в курсе (рекомендую не использовать внутренний генератор, почему то шум с ним выше).
Такое впечатление, что некоторые энтузиасты кроме части форума, ничего не просматривают. В разделе "Техника прямого преобразования" приводится простой ФНЧ пятого порядка (т.е. с двумя катушками), для тракта с сопротивлением 50 Ом. Поэтому число витков не превышает нескольких десятков. Затухание непосредственно за полосой пропускания, насколько я помню, не хуже 54 дб, это очень хорошее значение для простых схем. Сама схема неоднократно проверена, а до этого была рассчитана не простейшими программульками для студентов, а как положено для спецтехники, с учётом реальных добротностей входящих элементов. Поэтому работает надёжно, можете брать.
