Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 136
Тема: ФНЧ для трансивера ПП
  1. #41
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Здесь не те частоты и номиналы элементов, когда ёмкости монтажа или экрана будут сказываться на АЧХ фильтра.
  2. #42
    Челябинск
    627
    R8ACR
    При нормально изготовленном фильтре, да и приёмника в целом экранирующие коробки не требуются. При подключении антенны шумы эфира перекрывают и наводки фона и собственные шумы. Но мотать катушки обязательно на кольцах.
  3. #43
    Я таки ленив мотать. Женезис позволяет считать активные фильтры с одинаковыми конденсаторами - вдруг повезет найти горстку прецизионных (остается после отбора для полифайзера). С резисторами в СМД проще. Оперы сдвоенные - MC33078 или LM833, функциональные клоны NE5532, страшно смотрится, но паяется за пару часов даже на макетке.
  4. #44
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    И сопротивления у меня указаны
    Приношу извинения, пропустил...
    На графиках выше: http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1488530872
    конденсаторы в фильтрах были установлены из стандартной сетки без какого-либо отбора, но неравномерность в пару дБ укладывается. Поэтому ее думаю, что это так важно, а вот согласование - да, поэтому и обратил внимание. Кольца были использованы 12мм, проницаемость точно не помню, мотал в 2 провода, для скорости, потом обмотки соединил последовательно.
  5. #45
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Мотать действительно не сахар, но это если много витков. А если получилось, что на катушке тридцать витков, то тут уж обычным МГТФом за пару минут в лёгкую. И результат опять же.
  6. #46
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Дык, 2…3 сотни витков челночком – 15 минут – одно удовольствие.
    Современные операционники – то ж - гуд.
    И там, и там получается НОРМАЛЬНО. Пробую, и не могу понять.
    А где совершенство?
  7. Спасибо от Boris..
  8. #47
    Аватар для vadim_d
    14,921
    Сначала в Filter Solutions 2014
    Ну по мне как-то теоретическую неравномерность в 2дБ задать - еще не перебор, но уже экстрим, когда на практике ожидается ее увеличение. Если проектировать под 0.5-1дБ неравномерность, то крутизна ската упадет немного, но с неравномерностью полегче будет. В остальном у Вас все под теорию подпадает нормально, завал на НЧ переходные конденсаторы добавили, а самый верхний по частоте горб АЧХ обычно проседает из-за конечной добротности катушек, это и в симуляторе можете поглядеть
    Вадим
  9. #48
    Красный Яр
    174
    ub4hao
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Очень большая неравномерность в полосе пропускания получилась, как считали фильтр?
    А мне понравился, ....
  10. #49
    Понемногу перевожу трансивер с макеток на платы. Был собран микрофонный усилитель (схема стандартная, на одном ОУ от NE5532P), подключил его к ФНЧ и снял общую АЧХ (МУ + ФНЧ).
    Почти -70Дб на 4кГц.
Название:	плата МУ ФНЧ.jpg
  11. Спасибо от ДОМОВОЙ
  12. #50
    Спасибо, но, для идеального или приближенного к идеальному АЧХ ФНЧ у меня нет подходящих приборов. Настройку количества витков в дросселях и конденсаторов проводил по этому "тестеру" https://ru.aliexpress.com/item/Mega3...708.0.0.ymnkFE А у него погрешность до 10%))) Так что, идеально не получится.
    У меня такой же приборчик)). Как Вы им мерили индуктивности? Я когда намотал катушку на кольце для ппп полякова на 100мГн, проверил ее им. Он показал где-то 17-18 мГн. Пробовал проверять другие индуктивности, он врет в сторону уменьшения раз в 5 примерно. Или там как-то по хитрому мерить надо?
  1. ФНЧ для ВЧ от RX6DL
    от RX6DL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 18:23
  2. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  3. Программа для настройки ФНЧ
    от Flanker в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 21:30
  4. НОВЫЕ ФЕРИТЫ ДЛЯ ФНЧ
    от RA4UKJ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 10:19
  5. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
