Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Резка, шлифование феррита, керамики, стекла
  1. #21
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Цитата Сообщение от kolyay Посмотреть сообщение
    Что это за материал такой был?
    Карбонильное железо.
  2. #22
    Спасибо.
  3. #23
    ....СБ-12 ....то это за материал такой был?
    ПЯ0.707.195 ТУ
    Технические условия (ТУ) распространяются на сердечники карбонильные (карбонильное железо) радиотехнические из материала класса Р марок Р–10 и Р-20, предназначенные для работы во влагозащищенных катушках индуктивности и дросселях радиотехнической аппаратуры в диапазоне частот для Р-20 - до 20 МГц; для Р-10 - до 10МГц.
  4. #24
    Спасибо. Ещё видел в старых каких то КИПовских делах, в ламповых усилителях от старых КСП два кольца, сложенных вместе, закруглённых с одной стороны и на них намотано очень много витков тонкого провода в шёлке. Эти кольца имеют металлический блеск и ломаются хорошо. На изломе видна порошковая металлическая структура. Я думал на них что это железо карбонильное. Проницаемость прикидывал - как то не ахти было.
  5. #25
    ...два кольца, сложенных вместе, закруглённых с одной стороны....
    Альсиферовые...
  6. #26
    Вот теперь всё выяснилось. Спасибо.
  7. #27
    Южноуральск
    102
    ru9ba
    Если от военки то горшки очень хорошие. Ставте не пожалеете. В своё время мне дали такие горшки
    я замерил добротность у СБ-12 и у горшков что мне дали с военки . У СБ-12 добротность была 40-60,
    а у новых в пределах 200-300.
  8. #28
    Шлифовка, полировка, резка керамики, ферритов, стекла
    Уже не первый раз сталкиваюсь с проблемой. Часто нужно максимально точно пришлифовать друг к другу поверхности разборных ферритовых сердечников, типа Б, Ш, или П образных, для импульсных источников питания, индуктивностей и прочего. Обычно беру лист чистой наждачной бумаги с мелким абразивом (от 1000 и более), наклеиваю на большую, толстую, плоскую металлическую поверхность которая не прогибается. И стараясь равномерно прижимать сердечник начинаю шлифовать в разных направлениях, сердечник все время поворачиваю в руках. Тем не менее, если складываешь две половинки, то на просвет виден зазор, увеличивающийся к краям. К примеру, для П образного это выглядит вот так:
    Пунктиром показано как реально получается. То есть торцы скошены. Как все-таки их отшлифовать идеально ровно?
  9. #29
    Давить на него слабее и равномернее, не "качать при смене направления движения", вместо шкурки применять абразив на стекле с маслом.
  10. #30
    Если есть рядышком предприятие с плоскошлифовальным станком, то минут 5-10 и хороший, знакомый, шлифовщик всё прекрасно сделает без магнитной плиты с применением алмазированного круга. Вручную так не сделать никогда:проверено и не раз.
    RN3KV-всё равно не будет хорошо.
    Последний раз редактировалось Липецкий; 19.04.2017 в 09:00.
  1. Резка стеклотекстолита
    от UN7RX в разделе Технологии
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 14:38
  2. Удельное сопротивление феррита
    от Леонид3 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 15:30
  3. Проницаемость феррита
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:46
  4. Маркировка феррита
    от Henriks.V в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 14:54
  5. ~Uвч(144мгц) для керамики какое ??
    от MOUZER в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 09:04
