Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 121
Тема: "Ангара" переделки и согласование с антенной
  1. #101
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Вот так работает САУ на 160 метров (1,6-2,0 мГц)
Название:	Untitled-46 1_0001 (1).jpg
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  2. #102
    Кто может сказать, как конструктивно устроен трасформатор Т3 выходного каскада. То есть, все четыре обмотки на одном кольце?
    73! Александр
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.11.2022 в 19:07.
  3. #103
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    Т3 намотан ленточкой, она из тонкого, как будто однослойного, из одного слоя стеклоткани, стеклотекстолита, фольгированного с двух сторон. Ширина диэлектрика примерно 5 мм, а дорожек ок.3мм. А вот какое там кольцо, непонятно, он овальной формы, а не круглый, как другие. И вставлен в коричневый пластиковый корпус и залит. Другие трансы просто залиты полупрозрачным резиноподобным составом, через него проглядываются обычные кольца. В Т3 же ничего не видно, только разламывать его надо, чтобы увидеть.
    73! Александр.
  4. Спасибо от DL7YAD Alex
  5. #104
    довольно интересное включение катушек L3 и L4. Обычно они намотаны на одном сердечнике. А, дальше следует симм. тр-р на своем сердечнике. В Т3 добавлены еще, против обычного, две обмотки 1-2 и 3-4. Интересно, какогО их назначение? И, можно ли без них обойтись?
    хотелось бы сделать QRPишный передатчик, что-нибудь, около одного ватта для выезда в поле, поэтому появляются вопросы.
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 05.06.2021 в 15:06.
  6. #105
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    "Симметрирующий трансформатор Т3 намотан ленточной линией передачи на ферритовом кольце. Этим обеспечивается его широкополосность. Обмотки 1-2 и 3-4 выполняют функцию симметричного дросселя для подавления чётных гармоник выходного сигнала, а обмотки 5-6 и 7-8 выполняют функцию "изолирующего" трансформатора для обеспечения перехода двухтактного усилителя на несимметричную относительно корпуса нагрузку. Выходной трансформатор Т4 согласует выходное сопротивление усилителя мощности, равное 10 ом, в стандартное сопротивление нагрузки 50 ом."
    Так в описании. Видимо волновое сопротивление этих ленточек 10 ом.
    Намоточные данные: четыре обмотки по 5 витков лентой на кольце М400НН-4 К16х8х6, индуктивность обмоток ~ 5 мкГн.
    Последний раз редактировалось UA0OAG; 05.06.2021 в 17:47.
    73! Александр.
  7. Спасибо от DL7YAD Alex
  8. #106
    Большое спасибо за ответы, тёзка! Как раз интересовало , как там в описании. Опробую разные варианты.
    73! Саша
  9. #107
    На плате унч стоит ферритовое кольцо, которое сломано. Перемотать не проблема, а вот марка ферррита? хотя бы приблизительно. Цешкой не звонится, предпологаю что феррит высокочасточный, есть кольца 1000нн, подойдут?
  10. #108
    Это ИТ4.770.033 Намотан на М20ВЧ2-4 12х6х4,5
  11. Спасибо от Alexander 1971
  12. #109
  13. #110
    Подскжите. Нажимаю передачу в тоновом режиме, переключатель связь на 50 Ом, все светодиоды светятся, от мах до мин, с первого до 7. А в антенне нет мощи, индикатор отдельный на антенне ничего не показывает.
  1. Микро VCO для переделки канальной портативной станции
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 15:48
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 22:46
  3. Прошу помощи в переделки СИ-БИ ум в ШПУ
    от RA6FNV в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 04:31
  5. Согласование двухтактного РА с антенной
    от 9twa в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:38
