Конечно... для того, кто хочет появиться в эфире любой ценой, на чём угодно. Для остальных, для меня, например, это как-то некошерно и некрасиво
В своём последнем варианте с DDS при переходе с одной боковой на другую записывается автоматически другая ПЧ и проблем с отображением частоты нет. Когда переделывал первый раз где-то в 2000-м, управлял родным синтезатором с помощью реверсивных счетчиков и дешефраторов, там приходилось в уме прибовлять 3,6кГц. Не стал это устранять, потому что в радиостанции после добавления 16 микросхем не было места. Сейчас если научиться програмировать микроконтроллеры, или поросить кого-нибудь, это организовать проще.
А можно увидеть описание этого синтезатора?
Собственно, любой милливольтметр измеряет амплитудное напряжение, но потом приводит его значение к синусоидальному, которое и показывает. Но, если измеряемое напряжение не синусоидальное, а богато гармониками, то он сильно врёт.
Эт'точно, если вольтметр не врёт. А врать он может, как в описанном выше случае. Да, и умножать лучше на 1,41.
да вот задумался о приобретении чего нибудь серьезного. ..
Мерил напряжение в режиме несущей, да.
Как всё классно расписано, а подарить мне синтезатор от ангары некому, помер однако, пробились стабилизаторы напряжений , и большая часть керамики приказали долго жить!
