Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 121
Тема: "Ангара" переделки и согласование с антенной
    Аватар для ИльяКТ315
    Республика Крым, Симферополь
    32
    R7KAY
    Приобрёл переделанную под любительские нужды р/с "Ангара". Сделал антенну (симметричный вибратор) на 3,5 Мгц, питающая линия - 50 Ом кабель. Выехал в поле, поставил мачту, запустил, и оп-па. Ангара не согласуется с антенной. В самой радиостанции стоит согласующее устройство. Попробовал согласовать на резистор 50 Ом. Греется, как черт, а индикация показывает -не согласовано. Причем, чем выше частота, тем меньше светодиодов горит. Сама р/с работает. У меня так-же имеется р/с "Карат" связывался. Но вот вопрос, даже близкие радиолюбители меня не слышат (Мощность 10 Вт)
    Вопрос - в чем причина не согласования? Есть вариант, что просто усилитель в ней узкополосен очень, и работает только на 1,5 Мгц (лучшее согласование в 4 лампочки)
    Какие есть варианты?
    До 7 мгц исправный УМ работает штатно, похоже неисправность УМ "Ангары". Больше вариантов нет, раз даже на эквивалент не строится. В согласующем устройстве посмотри трансформатор на колечке, может обрыв или еще что.
    Попробуй без согласующего устройства подключить эквивалент.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 11.07.2016 в 23:00.
    Что и в режиме "50 ом" (СУ выключено) светодиоды не горят? А ручки "СУ" и "Связь" правильно прикручены?
    32
    R7KAY
    пробовал во всех положениях, не согласуется, но на эквивалент лучше всего , когда на 50 стоит, когда СУ выключено. Как мощность замерить?
    КСВ я померю, есть прибор на работе, а вот с мощностью как быть?
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Работать с такой антенной будет только в положении 50 Ом. + внешнее согласующее устройство. Внутренне согласующее заточено под высокоомные антенны. И еще, не стоит сильно доверять "лампочкам", это просто показометр который может срабатывать и на паразитные резонансы.
    Либо примените штатную антенну к этой радиостанции, либо сделайте нормальное согласующее устройство. А усилитель не трогайте, потому как
    Удачи!
  6. Спасибо от UD0DAB
  7. #6
    Согласующее "Ангары" рассчитано на штатные антенны. Оно не такое уж и универсальное как нам хотелось бы. Вам уже советовали переключить на 50 ом и использовать внешнее согласующее и любые антенны или с встроенным согласующим и рекомендованные штатные антенны. Станция замечательная, она здесь ни при чем. Удачи!
  8. Спасибо от UD0DAB
  9. #7
    32
    R7KAY
    Спасибо!, буду пробовать!
  10. #8
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Есть Ангара-1, пользовался таблицей и на 1.5-8.0 настраивается очень четко, на длинный провод, на штыре и на симметричном ....
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Ангара согласовывает от 30 до 400 ома! и рассчитано на штырь, на свободно висящем проводе и на симметричном вибраторе ....
ID:	238133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238134   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 4L1G; 12.07.2016 в 11:44.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  11. #9
    Нужен ВЧ-вольтметр. На нагрузке 50 ом должно быть не менее 22 вольт. Подойдёт и ВЧ-осциллограф, тогда показания его нужно будет разделить на 1,4. Линейка светодиодов показывает максимальное напряжение или ток в антенне, мощность она не показывает. Главное - настраивать на максимум. Обычно этот максимум настройки сопровождается и усилением шума эфира и громкости принимаемых станций.
  12. #10
    621
    R0ACL
    Сопротивление линии симметричного вибратора Ангары 450 Ом, нечто похожее на G5RV. Штыри согласовываются на ура, а вот для "длинного провода" и коаксиала необходимо внешнее СУ. Как это сделано в "Алмазе".
  1. Микро VCO для переделки канальной портативной станции
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 15:48
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 22:46
  3. Прошу помощи в переделки СИ-БИ ум в ШПУ
    от RA6FNV в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 04:31
  5. Согласование двухтактного РА с антенной
    от 9twa в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:38
