Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 121
Тема: "Ангара" переделки и согласование с антенной
  1. #91
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Тема хорошая, люблю это радио, пишите хоть что.
    Не давно, после сильного соприкосновение с бетонным полам, отказал прием и передача, но тихаря что то шипела, постучав карандашом заработал, пошевелив корпус опять все пропадает. 1986 году сделал простую переделку на НБП, переточив один кристалл от какой то ФП1П на 497 кГц, запаял на плату чуть длинными проводами. Генератор на 312, КП на кт-605, ножка которого было оторвано от "сухо пайкой". Припаял и все стало на своем месте. Если бы кварц отказал, не стал бы его заново точить и промывать в спирте, подгонять и подгонять ...
ID:	357321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357322   Нажмите на изображение для увеличения.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  2. #92
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    А транзистор 88 года стоит. Память однако
    73! Александр.
  3. Спасибо от 4L1G
  4. #93
    Доводилось и мне переводить "Ангару " на НБ подтачивая кристалл от фильтра ПЧ. Да , работала какое то время. Потом иногда совсем без причин замолчала. Постучишь карандашом по платке где переточеный кристал, опять работает. Потом переделал на другие ЭМФ, проблема ушла.
  5. #94
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Надо один верхний ЭМФ, чтобы заменить Z5, который работает и на приём и на передачу. А вместо Z4, который только на приём работает, можно поставить широкий средний ЭМФ, или просто трансформатор на колечке. Ну или маленькими релюшками переключать верхний и нижний.
    73! Александр.
  6. #95
    Я в начале 2000-ых то же перевел свою Ангара-1 на LSB путем добавления генератора на самом толстом переточеном диске от фильта ПФ1П-2. Делал один в один по статье из журнала Радиолюбитель. Ничего нигде не пропадало - работало все отлично, но после года эксплуатации опорная частота убежала - связано было видимо с тем что диск был не изолирован от воздуха и серебряные обкладки окислились. Ничего переделывать не стал, а просто рацию продал - добавил денег и купил свой первый импортный трансивер. Сейчас снова есть в эксплуатации Ангара-1, но уже переделана на нижнюю боковую путем замены ЭМФ.
  7. #96
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Я собирал в "Ангаре" ГПД на 11.2 МГц вместо второго гетеродина, сразу получал и нужную боковую и плавный диапазон в пределах 10 КГц.
    Не верь, не бойся, не проси...
  8. #97
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Ангару не переделывал, но в трансивер такой генератор пробовал добавить - стабильности хорошей не увидел, шевелишь диск - частота плывет, в итоге сделал из кварцев 5 и 5.5МГц со смесителем на ПС1, но места больше занимает, конечно.
  9. #98
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    МТ-Пришлось все начертить, так как замучился от этой тангенты, то микрики, то динамик, а ша вообще на ТХ не реагирует, так вот полную выкладываю, может и кому то пригодится.
  10. #99
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Нужен синтезатор на SI для ангары, кто собирал и прошивка?
    73! Владимир.
  11. #100
  1. Микро VCO для переделки канальной портативной станции
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 15:48
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 22:46
  3. Прошу помощи в переделки СИ-БИ ум в ШПУ
    от RA6FNV в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 04:31
  5. Согласование двухтактного РА с антенной
    от 9twa в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:38
